consigli scelta taglio plasma monofase
varistore
Salve a tutti sto cercando anch'io un plasma monofase qualcosa di buono con rapporto prezzo/capacità di taglio. Verrà impiegato per il taglio e o il distaccamento del acciaio al carbonio.Spessore va da 1,5mm a 8mm.L'uso sarà a periodi ma voglio una macchina che si fa trovare pronta per quando serve. Completo di torcia manuale e consumabili più filtro per un eventuale collegamento esterno(insomma tutti gli accessori basilari per poterlo usare).Budget 2000 euro. KW di potenza disponibile a casa mia 3,2KW.So che alcuni modelli hanno il compressore incorporato forse è un bene visto che ho un compressore da 100 lt che senza filtro per impurità e umidità sarebbe un male per la macchinetta...
Re: consigli scelta taglio plasma monofase
e per il contatore
gd350turbo
2000 euro ?
Hai messo uno zero in più ?
In primis con 3 kw, ci vai molto poco in la, e se prendi una macchina da ipotetici 2000 euro, ne sfrutti si e no il 10%
Un compressore da 2 hp, il minimo sindacale, consuma da solo 1,5 kw ti avanza 1,5 kw per il taglio, calcola che una CUT50 che si trova a 200 euro, ne assorbe a massima potenza 5 !
Io ho 4,5 kw, ed ho preso dalla cina la suddetta CUT50, taglia fin verso gli 8 mm, dopo fa fatica, costa 200 euro e lavora bene per un uso hobbistico non certo professionale !
Assieme alla macchina ho preso sempre in cina un tot di consumabili, punte diffusori ecc.ecc.. con poche decine di euro te le danno per una vita !
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 28&t=18211
Scarry
Se vuoi il top del top ci sono gli hypetherm attorno a quella cifra
Il modello da 30A e più che sufficiente per quello che vuoi fare è esiste anche una versione con il compressore integrato se vuoi la massima portabilità
Occhio però che 3Kw sono davvero pochi per plasma + compressore
Bisognerebbe sapere con certezza di quanto è per quanto tempo il contatore ti permette di sforare
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
varistore
uso come saldatrice una fimer TM 236 EVO da quando l'ho presa e usata a filo il contatore non è mai staccato da se,male che vada posso farli aumentare i kw.Hypertherm ne ho sentito parlare forse in un altra discussione, del lincon INVERTEC® PC210 che mi sapete dire,mi sembra di capire che ha il compressione incorporato,come alternativa andrebbe bene?
hipertherm sono il massimo.
varistore
come reperibilità macchinari devo contattare la hipertherm.. per capire se dalle mie parti c'è un distributore e venda al dettaglio?
cerca sul web , qualcosa trovi.
varistore
alla fine ho preso quello della lincoln pc 210 più consumabili per la torcia...
varistore
risalve vorrei dei lumi sul lincoln pc 210 in modalità compressore interno attivo,quando schiaccio il pulsante sulla torcia accenna un accensione e poi si spegne...e il comprossore continua a pompare...
sul manuale non riesco a capire qual'è la procedura corretta per lavorare col compressore interno acceso...
