Che trattamento termico per uno scalpello ?
gd350turbo
Dato che mi servirà uno scalpello da circa 50 cm di lunghezza, mi sono preso un tondino da muratore da 20mm, che ne ho in abbondanza e con la mola gli ho fatto l'affilatura...
Ora però devo temprarlo, e non ho idea di quale sia il metodo migliore, sapete darmi un consiglio in merito ?
- prontolino
Re: Che trattamento termico per uno scalpello ?
Scalpelli classici da muratore ???
Quello sono solamente fatti diventare rossi e poi raffreddati nell'olio.
Solo i primi cm.
Ne avevo una cassa, rimanenza di mio nonno (forse) e tutti erano neri solo i primi 10 cm circa.
Solo i primi cm.
da ragazzo li ho visti fare da un vecchio fabbro, prima li lavorava alla forgia, li modellava e infine a rosso ciliegio, infilava solo la punta, per qualche istante, nell'olio e poi dentro tutto
Ad ogni modo la dovrai rifare spesso ... quei ferri non hanno molto carbonio per non diventare troppo fragili ...
gd350turbo
Si, classici scalpelli da muratore, immagino che il tondino da muratore, non sia dì eccelsa qualità ma mi basta che duri un pò, non devo usarlo per molto tempo...
Oggi vado a prendere un sacco di carbonella, poi lo ficco nel olio da motore usato !
Alcuni muratori che utilizzavano SOLO ed ESCLUSIVAMENTE i loro scalpelli ,,, fatti con tondino ... utilizzavano "la tempera alla greca " li facevano diventare blu e appena spariva il colore giù in un bidone d'acqua ... però non ti so dire se di miracoloso era lo scalpello o quello che ci picchiava sopra ...
AndreaNSR125
temprare il ferro da carpenteria secondo me è semplicemente un controsenso.
cinnabarin
io ho provato con quelli piccoli che avevo in giro da 8-10-15 mm e non ho mai ottenuto nulla di decente, non si temprano, sempre smeglineno in acqua, in olio mai provato ma non credo cambi più di molto. forse qualche tipologia ha del C in più a me è semrpe andata male. Poi se si tratta di uno scalpello per demolire non è che faccia più di tanto differenza.
Giuvanin
Potevi prendere uno scalpello vero che magari hai già,
gli calzi un pezzo di tubo con dietro il tondino e due martellate per pressarlo che stia, al limite due punti di saldatura
Finito il lavoro lo scalpello ti rimane.
Se hai già preso la carbonella usala per una grigliata
Per la mia infima esperienza , temprare un tondino di ferro è tempo perso . . . .
i tondini da armatura hanno la peculiarità che non sai mai cosa hai di fronte, io ne ho trovati alcuni che ci potevi fare le lame per i coltelli, ho un piede di porco che avevano fatto a mio padre è impressionante ci ho fatto di tutto ne si scheggia ne si piega ne tantomeno si rompe eppure è un tondino da armatura.
Allora non resta che provare . . . .
- Lostudioso
Ma si tempra soltanto senza farlo rinvenire?
Lostudioso
E' ferraccio,poco carbonio e molta roba varia dentro,ci sono di vari tipi dall Fe360 Fe370 fino all Fe520 vecchia nomenclatura.I primi due prendono di fatto solo la tempra per compressione cioè la forgiatura il 520 ha più carbonio e si può temprare.Scaldi fino al rosso ciliegia e via in acqua se pensi sia troppo duro non lo spengi completamente e aspetti che il calore residuo faccia una sorta di rinvenimento,aspetti che la punta diventi blu e spengi definitivamente in acqua.Per la scalpellatura di laterizio e cemento funzionano bene hanno una durata scarsa su pietra specie su pietra forte.
Tondino da muratore? Tendenzialmente è quasi robaccia e probabilmente non prende tempra, comunque tanto oramai che ci sei fai come dice RAUL, solo non condivido la questione della forgiatura (a caldo s'intende) per l'innalzamento della durezza.
