rasamenti albero motore (15x21)
prontolino
Messaggio da prontolino »
Per chiudere il motore del Ciao, devo mettere due rasamenti accanto alle spalle dell'albero motore, il problema è che i rasamenti sono da 15x21x0,5 e da me trovo solo rasamenti con interno pari.... oltre che con il diametro esterno ben superiore (con il rischio che mi tocchi sul bordo esterno del cuscinetto)
Ho realizzato una sorta di fustella per tagliare dei fogliettini di lamiera di ottone e farmeli i rasamenti, solo che purtroppo non avendo una qualche fonte di calore un po seria per temprare le lame, dopo un po il punzone per tagliare il foro interno non faceva più il suo lavoro, oltre al fatto che il lamierino era da 0,1 e mi ci vuole un secolo ad arrivare a misura.
Ho cercato su internet ma senza un vero risultato.... ho trovato degli annunci ma non so che misura esterna e spessore hanno....
L'unico risultato serio che ho trovato era in un sito tedesco (o olandese???) che hanno veramente l'impossibile ma hanno anche un minimo di fatturazione di 15€ a cui va sommata l'iva e pure altri 15€ di spese di spedizione... in conclusione 33 € per avere i rasamenti (però ne porto a casa 30... un po troppi)
Al momento andando a rovistare dentro una scatolina dei misteri da un signore che come me è molto saponaro, ne ho trovati 4 ma solo 2 con le misure giuste (uno da 0,3 a dir la verità) quindi al momento il problema lo ho risolto... ma dovendo mettere le amni anche su altri motori e spesso e volentieri non ci sono sugli alberi che ho in cas... come faccio??? dove li rimedio??
lucamoto
Re: rasamenti albero motore (15x21)
Messaggio da lucamoto »
nei ricambisti piaggio li potresti trovare altrimenti guardo se ne ho ancora e te li mando in una busta
Se cerchi rasamenti in acciaio temprato e rettificato , ti devi sciroppare i vari cataloghi sperando di trovarli . . . .
Se invece te li vuoi costruire in ottone o bronzo , fai un sandwich di due fogli di alluminio di un paio di mm di spessore , con il lamierino in mezzo ; poi lo lavori al tornio ed alla fresa secondo le tue esigenze . . . .
Io i miei li ottengo così . . .
Con le fustelle ti vengono i bordi sollevati ed il rasamento non viene piano . . . :???:
prontolino
Lucamoto, domani per curiosità provo a vedere da un meccanico della zona abbastanza addentro sui motorini vecchi.... eventualmente se non ne cavo un ragno dal buco, provo a romperti le scatole (cercando di non disturbare)
Dasama, effettivamente mi vengono i bordi sollevati e quindi ero costretto a spianarli su un piano e anche a dover riprendere la misura interna con una fresetta
Pensavo anche io di farli al tornio o fresa, solo che le dimensioni sono risicate tra diametro interno ed esterno e ciò mi crea problemi.
ANONYMOUS - 01
Messaggio da ANONYMOUS - 01 »
Se ti puo essere utile in ferramenta (almeno qui da me ) vendono rondelle in ottone per cerniere che misurano 21x14, 6 spessore da 0.8 ad un 1 mm
aspirante anonymous 01
prontolino
Anonymous, ti ringrazio per la dritta...
Come misure dei diametri +0- ci siamo.... il problema è lo spessore, visto che mi servono molto più sottili (0.3 / 0.5)
Mmmmm se vuoi darti all autocostruzuone io me li feci.. presi il foglio lo misi a pacco fra due dischi di alluminiio e feci il diametro esterno. Per l interno passi in fresa usando gli stessi dischi pressati da un morsetto o altro
prontolino
A dir la verità.... l'autocostruzione la volevo prendere in considerazione come "ultima ratio" perchè a volte vorrei anche semplificarmi la vita e non impazzire anche per due semplici rasamenti.
Comunque tornando al metodo che hai usato, ok tornio e fresa, però per tenere impacchettato il tutto, hai comunque praticato un foro al centro al foglio, così da far passare una vite che serra a pacco??
pigi
Messaggio da pigi »
Pero', prontolino, puoi sempre fare un panino ( se scrivo sandwich mi mandano a casa di Avide ) con un bel po' di fogli dello spessore che ti serve, ed un un' unica lavorazione di porti a casa un sacco di rasamenti.
Per intenderci, se metti una 30ina di fogli da 0,5 tra due fogli di alluminio da, che so', 10mm ti trovi 30 rasamenti ( e per altro identici :) )
Just my two cents.
Pigi
prontolino
OK... ok..... vedrò di fare anche quelli... ma se sono d'acciaio sono più contento :ghgh: :ghgh:
Cavolate a parte, li ho fatti perchè ero in necessità, ma l'ottone non mi piace molto, è morbido e non vorrei che con il tempo e l'uso mi si consumasse o similari
"Just my two cents."
con questo ci vieni di sicuro ... :mrgreen:
Prontolino io vado un po' in controtendenza ... prendi un pieno/tubo di ottone o acciaio o quello che ti serve ... lo fori e alesi del diametro che ti serve , lo porti a misura esterna del diametro che ti serve e lo tronchi con un troncatore .
Nel mandrino del toppo mobile di metti un pezzo di tondo che ti sostenga l'anello una volta troncato e lo posizioni un po' all'interno del tubo da troncare.
Il troncatore lo puoi fare in Hss oppure io daldobraso una placchetta di widia smontata dalle seghe da legno distrutte ( vedi qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... &mode=view ) e me lo affilo adatto alla bisogna ... sono riuscito a fare anelli di 0.03 mm di acciaio, di ottone 0.05 mm più sottile si strappa.
Il troncatore deve avere la puntaverso l'anello che si staccherà , così ti viene la superfice del "distacco" piana .
Chiaro che così butti via 1,5-2mm di materiale ma a mali estremi ...
Spero di essermi spiegato
Certo al tornio le due flange di alluminio erano tenute assieme da una vite. Tanto poi avrei dovuto forare al centro.
Torna a “Ufficio tecnico”
