Compressore con serbatoio bucato...
Ciao a tutti,
Ho scoperto il forellino sulla parte bassa del serbatoio.
Che faccio lo butto?
Ho capito che saldature e altre riparazioni sono caldamente sconsigliate.
Potrei smontare il motore e riaccroccare tutto su una bombola del gas oppure un estintore.
Era un 24 lt comperato negli anni 80 per ritoccare la mia a112 tamponata.
Che ne pensate?
Ciao edi
Che ne pensate?
Ciao edi
Re: Compressore con serbatoio bucato...
salvi il gruppo e con il serbatoio ci fai o un braciere o un portaombelli
ti consiglio il primo
Se il gruppo funziona bene compri solo la bombola o accrocchi con l'estintore. Qualcuno sconsiglia la bombola del gas, ma francamente ne ho visti parecchi fatti così...
sostituire il tuo serbatoio bucato con una bombola del gas è fattibile, e duraturo, ma devi mettere in conto che sentirai la "puzza" per anni. Se opterai per questa soluzione ricordati che per iniziare ad operare sulla bombola, una volta tolta la valvola va riempita di acqua e tenuta così per alcuni giorni, poi puoi cominciare a bucare e saldare in sicurezza.
Io proverei a vedere cosa costa un serbatoio nuovo, da 24lt secondo me lo trovi a poco. Guarda su ebay.
Altra opzione acquisti uno di quei compressori scadenti da 40€ al brico, butti il gruppo che fa schifo e monti il tuo.
Se il gruppo è buono e hai spazio potresti anche prendere una bombola da 50lt.
Quoto la seconda che hai scritto
Ciao ciao...... Alessandro
Giuvanin
Come ti ha già detto joe,
compri un compressore nuovo da 40 euro e prendi il serbatoio.
Aggiungo, il motore nuovo ma scadente lo vendi per 45 €
Grazie a tutti voi per le risposte
Ci sono tante idee ... per il nuovo ho visto ora una offerta black & decker a meno di 100 eur...
Sotto non trovo nulla ... ma una volta preso allora butto tutto il vecchio e tengo il nuovo.
A livello di saponariato sto pensando ai seguenti accrocchi
1 attappo il buco colando del catrame liquido nel serbatoio
2 smonto un vecchio scaldabagno verticale
3 bombola del gas .. ma puzza per due anni
4 estintore carrellato
5 coppia di piccoli estintori
6 bombole da immersione
7 e se prendo una matassa di tubo pvc da 2 pollici e lo uso come serbatoio?
Un saluto
Edi
Un saluto
Edi
Allarga il buco, filetta e avvitaci un tappo: Il giusto equilibrio tra tecnica e saponarìa...
Ma poi non mi parte come un proiettile?
devi leggere tra le righe
in alternativa usa i quick-hole®
devi avere un po di pazienza, nei vari brico li ho visti
a meno di 50 euro
a meno di 50 euro
Dipende... se fai il foro a membro di segugio o carichi a 200 bar, probabilmente si, considerato lo spessore della lamiera.
Al limite di metti una catenella sul tappo...
La soluzione migliore resta sempre un compressore nuovo, magari non quello da 14,99 euro. Poi, se trovi un estintore a polvere, usa quello.
dato che stai a Roma, ed io sono rientrato da un paio di giorni, puoi venire a prenderti una bombola da sub, che ormai non uso da anni .......dato che veniva caricata a 200 bar credo che sia più che sufficiente per l'uso che devi fare, ....ovviamente a gratis naturalmente
Grazie Mario una offerta insperata.
Vedo di organizzarmi
Quanti litri ha di capienza?
Sto leggendo anche della tankerite per la bonifica dei serbatoi a benzina...
C è un mondo di boiate per i saponari come me...
Per la matassa di pvc nessuno mi ha ancora preso in giro secondo voi potrebbe funzionare?
"Per la matassa di pvc nessuno mi ha ancora preso in giro secondo voi potrebbe funzionare?"
Quando uno se le va a cercare...
