Pagina 1 di 4
scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: lun nov 13, 2017 15:40
da eugeniopazzo
Ciao a tutti,
visto la grande quantità di esperti di elettronica provo a chiedervi un consiglio.
A casa o il riscaldamento a pavimento regolato da un banale termostato. Ho verificato la funzione del termostato e funziona correttamente.
Il termostato passa il suo stato a una scheda che attiva e disattiva una pompa di circolazione a bassa pressione (detta banalmente circolatore), questa preleva acqua calda dalla caldaia, attraverso dei collettori la fa circolare nelle serpentine del pavimento e l'acqua fredda rifinisce in caldaia.
Il problema è che il termostato accende e spegne la scheda (verificabile tramite un led posto sulla scheda stessa) solo che la scheda nel bel mezzo della sua funzione di tenere attiva la pompa, la spegne. Questo è una anomalia poichè il termostato comanda di tenere accesa la pompa.
A breve metterò una foto della scheda per capire se ci sono componenti che possono fallire.
La scheda costa ne poco ne tanto 150 euro circa.
la logica di funzionamento della scheda è legata alla sola entrata I/O del termostato e (devo trovare conferma smontandola) a un ingresso di temperatura limite massima legata alla temperatura della mandata (ovvero se arriva acqua troppo calda dalla caldaia la pompa non si attiva)
Magari qualcuno di voi c'ha avuto a che fare
ho la sigla
RDZ mod PFD9
Ciao! :ghgh:
Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: lun nov 13, 2017 16:17
da mario mariano
Eugenio, premetto che non ho esperienza diretta su questo tipo di riscaldamento, ma su quelli tradizionali a termosifone esiste anche una sonda esterna con taratura fissa che quando la temperatura esterna arriva a 20 °C agisce sulla valvola a 4 e non manda acqua calda ai termosifoni, quando scende sotto questa soglia la valvola modula e ripristina il funzionamento. .....non vorrei che ci sia questo sistema anche sulla tua scheda
Inviato: lun nov 13, 2017 16:24
da eugeniopazzo
Grazie Mario per aver letto il mio quesito. Verificherò anche questo.
La scheda è dentro ad un armadio assieme alla pompa-circolatore e ai collettori di distribuzione, e li la temperatura è sempre più alta durante il funzionamento, in quanto i collettori in ottone scaldano:
per cui se la sonda fosse la dentro il discorso fila e potrebbe staccare (prima che i 20° siano raggiunti fuori dall'armadio) e l'installatore sarebbe un pollo, ma lo scorso anno non staccava e quindi l'ho escluso, ma mi riservo di prendere in mano la scheda e mostrarvela e fare qualche analisi.
Alla fine sarà da cambiare ma un tentativo devo farlo per avere la coscienza apposto.
Inviato: lun nov 13, 2017 16:41
da mario mariano
ripeto, non ho esperienza diretta su questo tipo di impianto, erano altri colleghi che gestivano gli asili nido, dove questi impianti erano installati. Se esiste la sonda è installata all'esterno e non nel locale caldaia, ......però, se esiste la funzione dell'acqua di ricircolo troppo calda, potrebbe essere li problema, ....prova a vedere, quando si ferma il funzionamento, se la temperatura dell'acqua in caldaia sia troppo calda,....se non ricordo male su tali impianti l'acqua è tiepida e non calda
Inviato: lun nov 13, 2017 16:47
da giacomo328
se è a pavimento non deve mandare acqua sopra i 30° di conseguenza deve controllare anche una valvola a tre vie per la miscelazione?
Inviato: lun nov 13, 2017 17:04
da mario mariano
quindi, potrebbe essere proprio li il problema, ......valvola miscelatrice che fa passare acqua troppo calda e la scheda blocca il ricircolo
Inviato: lun nov 13, 2017 17:22
da eugeniopazzo
Si l'acqua non deve superare una certa temperatura relativamente bassa, il valore di progetto non lo conosco vedo se sul libretto è riportato. Per fortuna sui collettori mandata e ritorno ci son 2 termometri.
Non ho notato valvole a tre vie, potrebbe esserci ma mi son focalizzato su altro per ora.
Oltre la foto della scheda vedrò di fare una foto dell'armadio e dei suoi vari componenti.
Non vorrei che in buona o cattiva fede l'idraulico sostituisse la scheda e poi si accorgesse che bastava girare una manopola (che mio padre magari ha smanettato senza saperne nulla come fa spesso)
Ma poi ormai la scheda è su e quindi mi tocca pagarla.. il triste prezzo dell'ignoranza dell'utente finale (io) :rotfl:
grazie per l'input
Inviato: lun nov 13, 2017 17:58
da eugeniopazzo
mi viene in mente che sulla mandata c'è una valvola termostatica, quelle graduate da 1 a 12 ed ora è su 12 quindi tutta aperta. Credo sia stata toccata da mio padre (lui fa lo gnorry ma ne combina sempre)
L'impiccio potrebbe essere li
Nella prima foto invece si vede un tipico armadio, il mio devo verificare sia fatto così, infatti qui come ha detto giacomo si vede bene l'elettrovalvola di miscelazione con recupero sul ritorno dell'acqua fredda (credo)
Invece penso che sul mio ci sia banalmente una valvola termostatica sulla mandata e che sia da chiudere un po'
Inviato: lun nov 13, 2017 18:23
da mario mariano
nella foto che hai postato, sopra il circolatore, c'è la valvola a tre vie (miscelatrice), quella bianca, l'altra foto è un attuatore per ambienti che comunemente si applica sulle valvole dei termosifoni e le numerazioni vanno da 0 a max 5 (da chiusa fino ad una temperatura ambiente di 26 °C).
visto che hai trovato la valvola "manomessa", prova a metterla a metà e vedi che succede (per me risolvi)
Inviato: lun nov 13, 2017 18:49
da Giuvanin
L'impianto dovrebbe avere:
il termostato temperatura ambiente (e ne hai parlato OK)
una sonda di temperatura sulla mandata, limita la temperatura a 30 °C, magari devi cercarla bene perchè è infilata in un raccordo
La sonda della temperatura esterna (una scatoletta sulla parete nord, ma non è detto che ci sia)
La sonda della temperatura caldaia ( se va sotto i 5 °C accende COMUNQUE la cadaia per non far gelare l'impianto)
La centralina comanda una valvola miscelatrice e la pompa di circolazione, magari anche la caldaia.
La valvola miscelatrice potrebbe essere bloccata a 12 e quindi arriva acqua troppo calda, nella mia si regola meccanicamente controllata dalla centralina, ma si può bloccare.
Come ti hanno già detto prova a regolarla in mezzo e vedi come va l'impianto, quando hai trovato la quadra, segnati tutte le impostazioni.
Sullo sportello della cadaia aggiungi un micro che comanda questo aggeggio, così risolvi i problemi di manomissione: https://www.distrelec.it/it/mini-genera ... gJ1IfD_BwE
Inviato: lun nov 13, 2017 19:33
da giacomo328
meglio un lucchetto
Inviato: lun nov 13, 2017 21:17
lega tuo padre ad un termosifone.......ah già non c'è :lld:
Inviato: lun nov 13, 2017 21:41
da giacomo328
:lld: :lld: :lld:
Inviato: lun nov 13, 2017 23:28
da eugeniopazzo
Ho fatto le foto e letto le istruzuoni domani dal pc vi aggiorno.. il babbo é il re mida della casa.. quello che tocca rompe
Inviato: lun nov 13, 2017 23:39
da Davide Resca
Azz ... allora siamo fratelli e non lo sapevamo ... :risatina:
