Help problema pressa idraulica 30 ton elettrica
Inviato: sab nov 18, 2017 22:05
Salve amici , circa 5 mesi fa ho voluto realizzare una pressa idraulica da circa 30 tonnellate per la saldatura a caldo degli acciai (damasco ).
Ho ordinato la centralina completa motore da 8 cv trifase doppia pompa alta e bassa pressione valvola di alta e bassa pressione distributore e pistone.
All inizio ( estate ) ho incominciato ad usare la pressa con una pressione di 150 bar , regolando il tutto tramite i grani presenti sulla valvola di alta e bassa con l ausilio di una pinza amperometrica per restare nel range di assorbimento del motore .
Da poco tempo peró ho notato che appena accendo la centralina dopo aver fatto scendere il pistone nella risalita il motore sforza tanto quasi a fermarsi , non so più che fare ho anche abbassato la pressione di lavoro a 130 bar ma il problema persiste e risolvo solo dopo 3 /4 cicli di discesa e risalita del pistone , potrebbe dipendere dalla temperatura dell olio ? Grazie mille Alessio
