presa automatica come funziona?
Inviato: gio feb 19, 2009 15:50
da ALMOR
allora avete visto quegli aspiratori a bidone che hanno sul frontale una presa elettrica che puo' essere collegata ad un elettroutensile ad esempio un seghetto alternativo e fa partire l'aspiratore nel momento in cui il seghetto,collegato ad essa,viene acceso?
qual'è e come funziona il circuito che gestisce la presa in modo che quando sente il carico del seghetto aziona l'interruttore dell'aspiratore?
grazie
Inviato: gio feb 19, 2009 15:58
da luk2k
credo sia lo stesso principio (+ o -) del differenziale
un conduttore sara' avvolto su di un anello ferromagnetico o similare, quando si accende un carico il passaggio di corrente induce una tensione in un'altra spira avvolta sullo stesso anello e questo fa partire l'aspirapolvere...
cmq la cosa interessa molto anche me
non si riesce a tirare giu' uno circuitino semplice semplice?
(ovviamente Pedro, sto parlando con te
Inviato: gio feb 19, 2009 16:03
da ALMOR
aaaaah me credevo che me lo stavi chiedendo a me! aahhahahahh!
...pedro sta impicciato con il loop chiuso!
...ma sicuramente ce lo dirà come si fa!
Inviato: gio feb 19, 2009 16:06
da ALMOR
io sono andato da quel fijo de na gran m.gn.t.a dello spacciatore di elettronica e m'ha detto che per una presa del genere non bastano 80€!
gli ho detto che me sarei comprato l'aspiratore a 45€!
io credo che ci saranno si e no 2,75€ di componenti visto il costo dellaspiratore che è anche cinese!
Inviato: gio feb 19, 2009 16:09
da ALMOR
praticamente luk tu dici che c'è questa specie di micro trasformatore a doppio avvolgimento?
Inviato: gio feb 19, 2009 16:13
da luk2k
beh, si
mi pare la maniera + facile ed economica per "vedere" se si attacca una qualche utenza sulla linea, i differenziali hanno 2 spire 1 per la fase e una per il neutro che si annullano a vicenda, quando trovano una differenza intervengono (da cui differenziale..)
secondo me il principio è questo
ho provato a cercare ma mica ho trova nulla, forse non cerco bene, non ho nemmeno ben chiaro come si chiama specificamente questo circuito "avvio automatico" è generico "avvio automatico aspirapolvere con presa ausiliaria" mi pare eccessivo...
Inviato: gio feb 19, 2009 16:15
da ALMOR
...anche io ho cercato ore ed ore ma niente da fare!
Inviato: gio feb 19, 2009 16:28
da Ospite
si, ha ragione luk. Sapendo il carico che si va a collegare ci sono dei relè calcolati appositamente e tarati per quel carico. Una cosa più generica? va bene, ma siccome sono pigro vi metto il link, non ne ho voglia di fare cose che già esistono
http://members.fortunecity.it/sasasbarr ... rilcar.htm
PS: non sapete cercare
Inviato: gio feb 19, 2009 16:35
da ALMOR
....se la faccio con la millefore divento scemo!
voooooglioooo la cncccccccccccccccccccccccc!!!! :accetta:
grazie San Pedro!!!!
Inviato: gio feb 19, 2009 18:49
da Bit79
Fatti il bromografo che è meglio!
Inviato: gio feb 19, 2009 19:29
da ALMOR
eh bit ! ne devo fare di cose......
credevo che questo circuitino fosse molto piu' semplice ed elementare invece...!
Inviato: gio feb 19, 2009 20:00
da Ospite
troppo complicato? si ma semplice non mi va di farlo...davvero anche se si potrebbe
visto che tu sei più pigro di me allora sappi che esistono ciabatte automatiche, di solito per piccoli carichi (occhio vedi cosa ci vai ad attaccare) che nascono per essere usate ad esempio con i PC, accendi il PC e dai tensione al monitor e alle casse, ad esempio.
tipo questa, ma le trovi in giro o da un elettricista di quelli seri
QUI
Inviato: gio feb 19, 2009 20:46
da ALMOR
ottima infatti !
...però 24€+7,50€ di spedizione!
e lo so voglio la botte piena e la moglie ubriaca!
mi sa che compro l'aspiratore 45€ e lo cannibalizzo!
almeno mi frego anche il motore con ventola centrifuga!
...a proposito stasera mi sa che faccio bere la mia fidanzata!
Inviato: gio feb 19, 2009 21:39
da Ospite
ma quante ne vuoi tu? e questo complicato e quello costa troppo...allora ti compri un interuttore a peretta tipo abat jour e appne senti il rumore dell'aspiratore o di quello che è accendi, costo...un euro o poco li intorno
dai, pensa a divertirti invece di avere progetti scombinati per la capoccia che fai meno danni
Inviato: gio feb 19, 2009 21:43
da ALMOR
c'hai ragione !
...adesso mi concentrero' sulla cnc!
