Pagina 1 di 3
aiuto, filetto interno
Inviato: sab dic 23, 2017 18:53
da renato55
debbo tornire un filetto interno. Il passo è 2 ed il diametro del foro (misurato con ...il dado originale che "calza" perfettamente) è di 32,2 mm.
Possiedo un utensile per filettare al tornio che è un SNR0012M11 (e relative placchette) ma mi pare che le placchette non "arrivino" a asportare tutto il truciolo, ovvero, guardando la placchetta appoggiata sulla vite (come se fosse un contafiletti) , questa non arriva a "occupare" tutta la sede del filetto stesso.
A patto di essermi spiegato (e non è detto...), dove sbaglio? che debbo usare di alternativo?
Grazie!
Re: aiuto, filetto interno
Inviato: sab dic 23, 2017 19:21
da brunart
Se è a 60 gradi un inserto triangolare
Inviato: sab dic 23, 2017 19:27
da silvanossm
Una foto aiuterebbe a capire meglio, così mi vien da dire che hai delle "placchette" con passo inferiore, perchè normalmente si usa un inserto sia interno che esterno del passo da realizzare
Inviato: sab dic 23, 2017 19:29
da renato55
l'inserto che possiedo è triangolare e si monta sull'utensile (bareno), ma "tallona"sui fianchi, ovvero, apparentemente, non è della "lunghezza" giusta. Non è che sbaglio utensile (e conseguentemente, placchetta)?
Inviato: sab dic 23, 2017 19:39
da renato55
foto ... impossibile, cerco di spiegare con un disegno che fa ...ca xxxre,
tallona nel posto indicato dalla freccia, come se l'inserto fosse troppo piccolo. è possibile? A me parrebbe di si...
da renato55
a parte che la mia immagine sembra un gatto...
Inviato: sab dic 23, 2017 20:00
da renato55
e poi, direi che il termine da me usato ..."tallona" non è assolutamente corretto, fa pensare che l'inserto "tocchi sotto" mentre non mi pare assolutamente così: tocca i fianchi
Inviato: sab dic 23, 2017 21:13
da McMax
Conosco quegli inserti per filettatura e confermo che per filetti troppo profondi non vanno bene. E' vero dal disegno sembra un gatto ma ho capito bene che inserti sono.... li ho identici.
Aumentando il passo aumenta la profondità del filetto e quindi arrivi a toccare il corpo dell'inserto.
Puoi usare inserti triangolari come già ti hanno suggerito oppure una bella barretta di HSS e vai di mola.... magari sgrossando prima di flessibile altrimenti finisci a capodanno
Inviato: dom dic 24, 2017 07:58
da renato55
ok, grazie, userò hss...
Inviato: dom dic 24, 2017 09:59
da renato55
ripensavo a 'ste cosa,
giusto per "risparmiare" sull'HSS...
è possibile saldare l'HSS su ferro? userei il Castolin.. (o, invece, scaldandolo al rosso, gli faccio perdere la tempra?
grazie
Inviato: dom dic 24, 2017 10:50
da Davide Resca
Io lo ribadisco, anche se qualcuno mi ha preso in giro,...
alcuni inserti hanno un loro range di filettatura tipo da 1 a 2 da 2 a 3 ecc ecc questo perchè l'inclinazione dell'elica del filetto cambia con il passo. Se l'inserto non ha la spoglia dei fianchi corretta per quel passo "tallona" e ti rende rugoso il fianco.
Potresti ovviare utilizzando un inserto da passo grande per filettature con passo piccolo, ma verrebbe meno il raccordo della gola...l'hss molato e controllato è la soluzione migliore credo.
Inviato: dom dic 24, 2017 14:36
da McMax
E' vero quello che dici Davide ma l'inclinazione non cambia solo con il passo ma anche con il diametro.... un filetto passo 2 su 16mm avrà un'elica più angolata di un filetto con stesso passo ma su diametro 30mm. Quello che varia certamente in base al passo è la profondità...... ed è qui che hai i maggiori problemi usando certi tipi di inserto.
Inviato: dom dic 24, 2017 14:58
da renato55
... scusate se insisto...
e riguardo la saldatura dell HSS? ci sono problemi? salderei un pezzo di HSS su ferro con castolin Poi lo molerei per dargli la forma corretta
Inviato: dom dic 24, 2017 15:25
meglio se ci saldi un pezzo di widia.
Inviato: dom dic 24, 2017 15:52
da m60gpmg
fermi tutti..... l'hss sfuso in barrette ok, ma si trova alche il Widia sfuso?
poi per filettare, che inserti o utensili consigliate? non vanno bene gli utensili che utilizzano l' 11IR A60
