vorrei mostrarvi la mia cantina con quello che c'e dentro ....il casino...
ultimo acquisto un trapano della bimak il 35 mt/c del 2000 preso usato e dopo averlo smontato
per poterlo portare giu' lo sto pulendo ,ora provo ad inserire le foto
nel fondo del trapano c'e la possibilita' di mettere acqua chimica per il raffreddamento dei pezzi in lavorazione
ma con il tempo si riempie di trucioli e olio secco e marcio ,dopo aver pulito tutto non lo utilizzero' ma faro' una vasca a parte con la pompa che era insieme al trapano con vasca di raccolta forata nella quale andranno i liquidi recuperati dopo la lavorazione ,che avra' un coperchio forato rimuovibile per la pulizia
Veramente sarebbe obbligatorio.Da Regolamento:"se un utente acquista una mu usata la lascia come la ha comprata.Se occorre una revisione/ritinteggiatura il nuovo colore sarà ral 3015.in caso contrario il post della restaurazione sarà bloccato".
se non è il colore ufficiale blocco il post, quindi pensaci bene prima di rispondere
il riparatore di riparazioni er robin hood de no'antri tagliatore scelto di puntarelle http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php
per il colore ho fatto fare in colorificio il colore verde per rintoccare i segni sul tornio (damato) pensavo di usare quello....le foto le ho messe in posizione corretta poi quando le ho spedite me le ha girate...
quello che vedete e' il trapano fresa posizionato in legnaia dove attende di essere portato in cantina ,dove pero' per rimontarlo devo costruire dei portaparanchi scorrevoli fissati sul soffitto per alzare specialmente il corpo macchina (pulegge mandrino etc) che pesa 80 kg ..ho pesato tutti i pezzi se vi interessa vi faccio la lista.
pian piano avrete le foto della cantina con tutti gli attrezzi
magari e' ospite di Onorino sulla stazione spaziale, infatti usa l'acqua chimica per raffreddare
