resistenze per forno tempra
paking
Messaggio da paking »
salve dove posso trovare delle resistenze per un forno tempra? il forno ha una camera 12x18x30cm ed e' di 3,25 kw troppo per l'utenza di casa,quindi vorrei cambiare la resistenza per diminuirli almeno a 2kw.
Re: resistenze per forno tempra
posta qualche immagine dei terminali delle resistenze, ....forse se ne può eliminare qualcuna
rokko
Messaggio da rokko »
E' una resistenza, penso che puoi regolare la potenza tramite un
regolatore ad scr di potenza adeguata, senza modificare nulla.
Ciao ciao...... Alessandro
paking
rocco mi dai qualche info in piu' vorrei capire di che si tratta e' dove trovarlo.grazie
paking
rokko
qualcosa del genere ma di potenza più generosa
paking
tipo? piu' potenza in modo che si abbassa?
paking
si riduce la potenza in watt ma poi con la temperatura come la mettiamo si abbassa anche lei? arriva a 1100 gradi se poi si riduce non mi va bene.
titanic
Messaggio da titanic »
Con 3,25 kW sei al limite ,se riduci la potenza di conseguenza anche la temperature a ,lo hai testato perche con 3 kW me puoi prelevare 3,3 sempre ma puoi sforare per 20 mimuti potenze molto piu alte , Ora non so per quanto tempo occore per fare un ci lo di tempera
ovviamente, riducendo la potenza, aumenta il tempo per arrivare a temperatura,......ammesso che ci arrivi
paking
si potrebbe cambiare tutta la resistenza? sarebbe ottima sui 1800 2000 watt
Mi sa che se cali di potenza fai il fornetto del mulino bianco... a meno che non tempri spilli.
paking
infatti non vorrei incappare in questo. perche' poi e' inutile il forno.
Torna a “Ufficio tecnico”
