Portautensile brocciatore
Piccio
Messaggio da Piccio »
Pure questo attrezzo mancava nel mio laboratorio, e sempre più spesso avevo la necessità di usarlo.
Premetto che non ho inventato nulla, ho solo copiato qualcosa in rete di veloce e facile costruzione.
Come sempre ho fatto il mio disegno prototipo quotato a dovere con AutoCad... :smile: ma:
visto il continuo sbeffeggiarne l'utilizzo su qualsiasi topic che leggo, ho pensato bene dal postarne il disegno...
solo foto dei pochi pezzi, senza effetti speciali, e già quà mi son tolto due sassolini dalla scarpa... :ghgh:
Realizzato pure la broccia, trattasi di un esagono di 8mm, ricavato da come s'intravede da un codolo di punta del 10 spezzata.
Non posso provarlo per mancanza di una sfera di 8mm, interposta tra i due perni che pensavo d'avere in giro, ma per ora risulta fantasma.
Secondo voi ho la possibilitò di indurirlo ulteriormente temprandolo, o vado a peggiorare.
Grazie! :grin:
Re: Portautensile brocciatore
"Come sempre ho fatto il mio disegno prototipo quotato a dovere con AutoCad... :smile: ma:
visto il continuo sbeffeggiarne l'utilizzo su qualsiasi topic che leggo, ho pensato bene dal postarne il disegno..."
E no ! Ora come si fa ? Così rischiamo di diventare seri ... :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2:
io avevo aperto il post solo per vedere il disegno, non ci sono più i caddisti di una volta :risatina:
Una sorta di ravvedimento operoso ? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
:risatina:
mgd966
Messaggio da mgd966 »
lo scalderesti a cannello? immagino tu voglia indurire le sedi della sfera
RasKebir
Messaggio da RasKebir »
Si può vederlo in azione?
Mi '
Ultima modifica di CARLINO il dom feb 28, 2021 18:38, modificato 1 volta in totale.
Piccio
La tempra riguarderebbe l'inserto brocciatore, ricavato dal codolo di una punta HSS rotta, non particolarmente dura.
In seguito se funzionerà indurirò pure le sedi.
Anch'io sono curioso come lavora, poi appena trovata la sfera per il movimento eccentrico farò un breve video, sperando che vada a buon fine...!
mgd966
per me l'hss e' di difficile gestione 'alla casalinga"poi dato il pezzo potresti provare comunque,al massimo per rimpiazzarlo basta rompere una punta ed ottagonarla
Meglio "esagonarla" . . . . . :???:
mgd966
si certo,che distratto che sono
Piccio
Dipende: metti che uno abbia le chiavi ottagonali...
Trovato la sfera, domani collaudo.
prontolino
Messaggio da prontolino »
Sono anch'io perplesso circa l'uso dell'eccentrico.... A che serve??
L eccentrico serve appunto per far in modo che la broccia “scavicchi”, è il medesimo principio del brocciatore rotante con piano inclinato, di fatto la sfera assolve alla funzione dei cuscinetti e l eccentrico altro non è che il disassamento che deve avere per funzionare, altrimenti la punta ruoterebbe ma in appoggio su tutta la circonferenza e di fatto entrerebbe con tutti i vertici contemporaneamente, a quel punto ai farebbe prima ad usare una pressa :risatina:
Comunque Piccio, io propongo la sezione “progetti con disegno” interdetta a sti arronzoni :mrgreen:
