Inizio costruzione di un macchinario carica bossoli fucili
william77
ciao ragazzi,sto realizzando un macchinario carica bossoli per fucili da caccia che costa un botto nuovo, pero' lo sto modificando totalmente....ho iniziato a realizzare le bobine scanalate all'interno che alloggiano i diversi calibri(figura 1),una manico interamente realizzato a mano(anello,barra e pomello in ulivo) e una vite 16x1,25 realizzata sempre al tornio...il macchinario finito dovrebbe essere quello in figura 4 pero' ripeto sto realizzando numerose modifiche...spero alla fine di riuscirci...il funzionamento del macchinario e' questo:
https://www.youtube.com/watch?v=Fw9qx3Ps6gg
- alpino
Re: Inizio costruzione di un macchinario carica bossoli fuci
Come hai fatto la ghiera rastremata per il manico di legno?
william77
mi sono fatto il canaletto prima con un utensile...e poi con limetta da liutaio tonda piccola l'ho arrotondato e poi cartavetro,non avendo altro a disposizione...ma credo che ci siano utensili fatti apposta per fare quello
ma le matrici per la chiusura non hanno una forma a stella dentro?
william77
Si... Solo quelle infatti sono da comprare..ma È il male minore
- Piccio
Curiosa realizzazione, avrai di che divertirti.
Scusa la domanda, ma con la pressa della LEE non hai mai provato?
ti seguo....
per caricare cosa intendi????
fai tutte le fasi??? ovvero togli percussore , rettifichi fondello, dosi polvere, inserisci bicchiere e piombo, e poi chiudi (che tipo di chiusure??)
p.s. scusa non avevo visto il video.....
quindi solo la parte della chiusura comunque interessante
Hem . . . .
Il percussore lasciamolo al suo posto.
Si sostituisce l'innesco spento, si da una ricalibrata al fondello, ecc.
Io opterei per la classica chiususra stellare
william77
Ema,appunto,tutto come da video...acquistarla costa un botto....ormai mi sono cimentato in questo progetto,il motore anche ce l'ho usato gratis,sino ad ora ho speso un 20 euro di ferro circa....vedremo...
si certo percussore
interessante e mi sembra un progetto alla portata anche mia :)
quasi quasi
quasi quasi
william77
ragazzi fare fori precisi da 24mm con un trapano a colonna ho notato che e' troppo difficile,nel senso che li fa triangolari quasi quasi,sballati....mi sa che per fare i fori nelle piastre devo usare delle frese a tazza da usare sul trapano a colonna non avendo ancora una fresatrice...anche con punte nuove ho notato che mi fa questo scherzo....eppure ho misurato con il comparatore vicino al cono morse e gira perfetto....quando buca ad un tratto inizia a girare alla caxxo di cane e fa fori triangolari..soluzioni???
Se
Ultima modifica di CARLINO il dom feb 28, 2021 20:15, modificato 1 volta in totale.
william77
Ciao Carlino...anche le punte nuove di zecca sono gia sballate?il preforo lo provo con un centrino?
william77
mi sono state consigliate queste..con adattatore per trapano
