Revisione e modifica mandrino per montaggio su divisore
- prontolino
Ormai scialo.... visto che ho il nuovo mandrino sul tornio che per di più con le griffe rovesce mi permette di essere abbastanza autonomo circa i diametri un minimo grossi, sono passato a mettere le mani sul mandrino tolto.
Da tempo volevo revisionarlo e adesso che è staccato ho potuto aprirlo.... un po perchè sin da piccolo ho sempre smontato per vedere come era fatto, un po perchè avevo intenzione di revisionarlo.
Aperto il dietro... ecco come si presentava.
Iniziato a smontare e a ripulire ben bene tutti i pezzi e quindi..... andiamo a sfondare i fori di fissaggio alla flangia del tornio.
Quindi a quel punto ho potuto di nuovo rimontare il tutto ..... ma stavolta lo ho ingrassato che prima era proprio asciutto!!
Adesso con i fori passanti, realizzerò una piastra di centraggio sulla tavola girevole e i fermi a T con filetto M8 per serrare il mandrino.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- ma sci
- utente sotto controllo
Re: Revisione e modifica mandrino per montaggio su divisore
come mai hai fatto i fori così scentrati rispetto ai 3 'spicchi'? Esteticamente dico, mica stanno bene eh?
- prontolino
dillo ai cinesi
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- carlo1974
rismontalo e togli quel grasso ! gl'autocentranti si lubrificano solo con olio , altrimenti col freddo diventano troppo legati (ma anche col caldo son troppo legati...)
...e il grasso fa da calamita per i trucioli.
- prontolino
Circa i truccioli, posso anche capire... ma quello ti giuro che non lega affatto.... non ricordo se è grafitato o al bisolfuro di molibdeno e è morbidissimo.
Carlo, anche se dovessi usarlo in una tavola rotante che viene utilizzato relativamente poco??
Comunque oggi ho iniziato a fare i fermi a T per le cave.... come al solito, non avendo il materiale della misura che volevo, sono dovuto partire dall'albero per arrivare allo stecchino....
Di seguito la flangia di centraggio e poi passiamo ad altro
fai come ti pare , ma negl'autocentranti (e nelle guide ...) solo olio (di viscosità adeguata...).
arturo1988
Infatti olio idraulico, atf, olio motore economico, ma il grasso non è mai consigliabile
- ANONYMOUS - 01
Comunque io ho aperto il mandrino nuovo della RHOM e sulla spirale dove agganciano i satelliti c'è grasso , sulla spirale dove agganciano le ganasce oilio
http://www.cdu.net/CatalogoCDU/Schedapr ... ranti.aspx
aspirante anonymous 01
Anche a me è ingrassato il mandrino nuovo bison appena preso
Probabilmente sono grassi
Ultima modifica di CARLINO il mer mar 03, 2021 14:57, modificato 1 volta in totale.
- prontolino
Scusate... ma come si ingrassa (anche solo con olio) l'interno di un mandrino???
Non ci sono ingrassatori o fori specifici.... quindi mi sa che a quel punto, se per ingrassarlo o anche solo lubrificarlo devo aprirlo, tanto vale che scelgo quello che mi interessa di più.
Questo è un mio opinabilissimo punto di vista.....
Comunque sia, stamattina ho fatto la barretta da cui ricavare i fermi a T, solo che cazz...... sul mandrino ci sono 3 fori e sulla tavola girevole 4 cave.
Porca pupazza, la vedevo facile... facevo un centratore e tiravo il mandrino sulla tavola.
Adesso devo fare la flangia più alta (quella che ho preso era da soli 8mm) tirare il sotto sulla flangia e poi il mandrino sulla flangia..... oltre al fatto che per fare i 4 fori in maniera precisa devo piazzare la flangia sulla tavola e utilizzarla come divisore.
Insomma per fare sto "lavoretto" come al solito ci vuole un secolo!!
P.S. ho scoperto i limiti di quella pseudo morsa che sto usando sulla fresa.
Adesso tocca reperire i fondi per comprarsi una morsa come si deve se voglio provare ad alzare l'asticella della precisione delle lavorazioni.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Revisione e modifica mandrino per montaggio su divisore
Le uniche
Ultima modifica di CARLINO il mer mar 03, 2021 15:11, modificato 1 volta in totale.
- carlo1974
infatti quella è una morsa da rettifica e sulla fresatrice non và bene dato che ha un basso valore di serraggio...
per gl'autocentranti , alcuni modelli hanno un'apposito oliatore sul frontale , altri no . è comunque normale , smontarli ogni tanto per pulirli internamente e rioliarli .
- prontolino
Finito le T di fissaggio
Sono stati anche forati e filettati.
Adesso sto iniziando a lavorare sulla flangia.
In ossequio alle direttive del MatitaCAD ultima versione (last version), ho buttato giù il disegnino con le misure, solo che la fettina di tondo messa sul tornio gira abbastanza eccentrica.
Possibilie che un tondo da 120 sia fuori di oltre 1mm sul diametro??
Sono indeciso se pelarlo esternamente così e buonanotte, oppure vedere se spessorando qualche griffa riuscire a prenderlo un minimo più centrato. Poi una volta lavorato esternamente, la presa è più coassiale.
