Divisore per tornio
mik77
Divisore per tornio
Messaggio da mik77 »
Dopo aver realizzato una testina fresatrice da montare alla torretta del tornio dovevo realizzare necessariamente un sistema per bloccare il mandrino e ho pensato di farmi questo piccolo divisore.
Ho utilizzato un riduttore a vite senza fine 1:20 al quale ho messo un asse che si fissa all'asse del mandrino tramite un grano.
La rotazione viene data da un manico che può bloccarsi in 36 posizioni per giro quindi 0,5 gradi.
Per azzerare il gioco della vite senza fine ho realizzato una boccola in bronzo spinta da un piattello in acciaio regolato da tre viti.
Sulla parte posteriore ho realizzato un goniometro azzerabile che servirà a poco ma mi ci piaceva.
Spero sia di spunto per qualcuno
zerozero
Re: Divisore per tornio
Messaggio da zerozero »
bel lavoro
Tommaso
Bello !
Molto ben fatto !
Io ho forato la piastra per quello di un amico che ne ha realizzato uno simile , ma molto più rustico . . .
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Una vista d'inseme di tornio, testina motorizzata e divisore potrebbe far piacere....
mik77
Provvedero' al più presto .
Piccio
Messaggio da Piccio »
Complimenti: ottima realizzazione!!!
Concordo
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 05, 2021 11:56, modificato 1 volta in totale.
nestorio
Messaggio da nestorio »
Si,una visione dell'insieme sarebbe gradita :grin:
mik77
La testina è funzionante ma incompleta:devo realizzare una slitta verticale e magari montare un motore trifase con inverter mono per poter variare agevolmente velocità, per ora altre due pulegge, e assolutamente un carter di protezione.
Monta pinze er25 e gira su cuscinetti conici registrabili.
mik77
Alcune foto
mik77
Altre foto, non so' perché non riuscivo a metterle insieme. :zzz:
Ok
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 05, 2021 11:54, modificato 1 volta in totale.
nestorio
Esatto.mi piacerebbe vedere anche il lato mandrino.
mik77
Le foto non sono bellissime ma non sono riuscito a farle più chiare. Spero si capisca ugualmente.
