Costruzione "super" compressore
Il Dottore
Come da titolo cerco info da chi ha costruito un compressore bello grosso partendo da materiali "di scarto". Ero infatti interessato a crearne uno ma non il classico compressore piccolino da pochi litri ma qualcosa di adatto a lavori abbastanza impegnativi. Lo so che molti diranno ma cerca un usato che con poche centinaia di euro lo compri... ma anche se lo prendessi poi c'è il problema che le macchine di una certa stazza hanno tutti motori trifase e che oltre ad una certa potenza (4hp?) Non basta il condensatore per farlo partire e il consumo elettrico potrebbe far scattare il contatore di una normale utenza domestica. Ho visto gente usare uno o più motori di frigo/freezer altri che usano un compressore dell'aria condizionata di auto o camin. Io ho un mototore di freezer ma é sufficiente per caricare in breve tempo un serbatoio da 100 o 200l? Cosa si potrebbe usare come serbatoio: a comprarlo nuovo costano un botto (più di un compressore usato) e pensavo invece ad una bombola del metano o GPL di quelle da macchina ma sembrano abbastanza piccole... Altri pezzi da prendere in considerazione?
- rangerone1
Re: Costruzione "super" compressore
se ti serve un compressore grosso ti ci vuole anche un grosso contatore.
se quelli industriali vanno oltre 4kw è perché per pompare quell'aria ci vogliono oltre 4kw.
se utilizzi un motore da frigo che assorbe 60w nella migliore delle ipotesi avrai un compressore che produce aria per 60w (probabilmente molto meno visto che il motore di un frigorifero è fatto per pompare gas in un circuito chiuso a pressioni molto più alte di quelle che fa un compressore per aria e lavora con una certa pressione anche in aspirazione che favorisce il riempimento del cilindro!)
per serbatoio va bene una bombola del gas a patto che la svuoti completamente e la lavi bene (il gas a volte rimane intrappolato nella porosità del metallo ed evapora anche dopo giorni..) ma come per il motore in una bombola piccola ci immagazzini poca aria...
per realizzare un "super compressore" ci vuole un compressore super!
P.S. UNA BOMBOLA DI GAS CON POCHISSIMO GAS ALL'INTERNO E RIEMPITA D'ARIA A 8/10 ATM DIVENTA UNA BOMBA A TUTTI GLI EFFETTI!!!!
- alpino
100/200 litri con compressore da frigo? Lascia perdere....
La cosa che penso costi di più su di un autocostruito, il pistone ed il motore e puleggia. Se vai a recupero non te li regalano....e spesso sono troppo grandi per un uso casalingo....se hai cubo trovi quello giusto di grandezza ma lo dovresti in ogni caso revisionare....alla fine spendi come prendere un usato.
Con il compressore
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 00:22, modificato 1 volta in totale.
Dottore mi sembra che vuoi la botte piena e la moglie ubriaca,.......al garage un vecchio compressore a due stadi da 300 l ha un motore da 4 Kw, .......fai tu la dovuta proporzione di quanti compressorini da frigo dovresti installare per arrivare ad un risultato non dico uguale ma almeno decente
Una volta comprai due compressori per condizionatori, uguali a quelli dei frigo ma da 600w l uno
Caricavano ad 8 atm un serbatoio da 50 l in circa 15 minuti ma erano sempre 1200w di potenza complessiva
Grippati dopo un paio di mesi...
Il punto non è che su un compressore professionale mettono 4hp di motore per fare i fighi ma perché è quella la portenza richiesta
Per costruire un compressore serio , non ci sono scorciatoie . . . .
Le leggi della fisica
DonManuel
Se l'utilizzo che ne devi fare richiede una grande quantità di aria quello che proponi purtroppo é irrealizzabile. L' unica via di mezzo valida sarebbe trovare un pompante di freni per camion al quale collegare con puleggia un motore. Se riesci a reperirlo a costo zero allora puoi farlo, ma se devi comprare ogni singolo pezzo nuovo allora fai prima a comprarlo usato. I compressori per frigorifero si usano per gonfiare il palloni o le camere d'aria, non certo per sabbiare, te ne servirebbero non meno di una decina.
superdalla
Io mi sono intrapreso nella costruzione di un compressore come lo volevo io perché di quello che trovavo in giro poco mi piaceva e soprattutto i prezzi non mi andavano giù provo a farti un elenco di quello che ho speso e ti fai un idea
Serbatoio verticale 200 lt zincato a caldo dentro e fuori quindi difficilmente attaccabile dalla condensa con Manometro e valvola di sicurezza 250 euro
Motore monofase 3hp 55 euro preso sul forum usato
Gruppo pompante bistadio in ghisa avuto in regalo 10 euro per revisonarlo
Pressostato + raccorderia varia 50 euro
Cinghia puleggia piedini per serbatoio e un po' di viti e materiale di consumo altri 50 euro per un compressore di questo genere avrei dovuto spendere almeno 800 euro ad essere trattati bene da qualche negoziante se domani riesco vi carico un paio di foto
superdalla
Comunque vedo che stai a venezia se hai piacere di venire a vederlo per renderti conto e farti un idea sempre ben accetto ad accogliere un membro del forum
Il Dottore
Grazie Delle risposte. Per alcuni pezzi pensavo di cercare al ferro vecchio. Tipo la bombola potrei provare in un autodemolizione, il sistema pompante o quello da frenesia da camion pure. Il motore magari un 3-4 CV monofase lo stesso. Rimarrebbero solo la raccorderia, il pressostato e poco altro. L'unica incognita sarebbe il gruppo pompante dei freni... Cambiano uno dall'altro o ne va bene uno qualsiasi?
@ superdalla: se puoi postare qualche foto te ne sarei grato.
- rangerone1
il compressore dei freni da camion ha l'inconveniente di non essere fatto per contenere olio. si lubrifica e si raffredda con la circolazione dell'olio motore. se lo usi come compressore fisso devi provvedere ad una modifica al sistema di lubrificazione e inoltre non ha sufficiente dissipazione del calore (in genere non è alettato per niente mentre i compressori hanno la testata con una notevole superficie di scambio) non so se con il tempo avrai problemi con le valvole..
un gruppo pompante bicilindrico in alluminio su internet si trova a due soldi. nuovo
http://www.ebay.it/itm/GRUPPO-POMPANTE- ... SwOgdYuZuW
questo è il primo che mi è capitato... non so quanto conviene mettersi a fare esperimenti.
Con 250€ ci prendi tutto il compressore..
Fa cagare esteticamente e funzionalmente parlando ma l aria la comprime
- rangerone1
beh... sempre meglio che accroccare su un collage di pezzi che daranno più problemi che aria compressa...
