Fresa a disco
Fresa a disco
Salve mi potreste consigliare dove posso trovare ina fresa a disco spessore 2mm mi serve per poter fare delle scanalature su dei blocchetti di alluminio, ottone ,e ferro.
da poter montare nel mio porta pinze er 32 con codolo CM 3
grazie
grazie
Re: Fresa a disco
Banalmente , guarda il catalogo ABC , frese Westermann . . . .
Poi penso ne puoi trovare molte altre . . . .
- mgd966
Re: Fresa a disco
dal pizzicagnolo ?
Re: Fresa a disco
Anche
Ultima modifica di CARLINO il dom mar 07, 2021 17:20, modificato 1 volta in totale.
Re: Fresa a disco
ebay.
AndreaNSR125
Re: Fresa a disco
credo ti convenga cercare una sega circolare
Re: Fresa a disco
Le frese
Ultima modifica di CARLINO il dom mar 07, 2021 17:16, modificato 1 volta in totale.
AndreaNSR125
Re: Fresa a disco
nemmeno le frese a disco se è per quello
è naturale che va fatto un albero che tenga la fresa ed abbia cono CM dall'altra parte oppure un albero cilindrico da prendere in pinza.
L'unica cosa da stare attenti è che il tutto sia perfettamente coassiale e centrato. Gli avanzamenti per dente sono centesimali, se sei fuori centro di 2 centesimi, metà fresa non tocca, e l'altra metà lavora il doppio...
- Piccio
Re: Fresa a disco
Non penso che intenda montarle direttamente sulla pinza...
Credo già disponga di un codolo cilindrico portadischi.
- Piccio
Re: Fresa a disco
Ops: abbiamo risposto insieme...
Però un minimo di scentratura non farebbe male,
Quando una metà si consuma, entra automaticamente in funzione la seconda... ah ah ah!
silvanossm
Re: Fresa a disco
come detto da piccio serve un codolo su cui fissare il disco fresa e sulla pinza ---- io l'ho fatto e bene va
SMSilvano
Re: Fresa a disco
Da quello
Ultima modifica di CARLINO il dom mar 07, 2021 19:59, modificato 2 volte in totale.
Re: Fresa a disco
Da quello
Ultima modifica di CARLINO il dom mar 07, 2021 20:00, modificato 1 volta in totale.
- alpino
Re: Fresa a disco
C'è l'eco nel forum....
Re: Fresa a disco
Succede . . .
