Pulizia serbatoio compressore
darix
Messaggio da darix »
come discusso in altro topic, ho ripristinato il gruppo pompante di un vecchio compressore; adesso, prima di mettere il tutto in funzione, ho deciso di controllare attentamente il serbatoio che avrà diversi decenni. Quindi ho preso un endoscopio usb (l'ho preso buono, 14€ ed ho fatto un video (già postato nell'altro topic, lo riposto qui)
La parte che pare vomito, è in realtà una specie di poltiglia oleosa. Solo che ho inclinato il compressore, ho tolto il tappo ed è uscita solo un po' d'acqua pulita!
Allora, pensavo al modo in cui ripulire il tutto per valutare le condizioni del metallo, anche se il serbatoio andrà cambiato.
Avrei la seguente idea: versare del diluente dentro il serbatoio per sciogliere la melma oleosa; risciacquare con una miscela di acqua e aceto per sciogliere la ruggine. Che ne dite?
Vi chiederete perchè voglia pulire un serbatoio che comunque andrà sostituito. Il motivo è che prima di investire per la sostituzione voglio vedere se il gruppo pompante pompa a dovere o se "non ce la fa". Inoltre, avendo messo un riduttore di pressione nuovo cerco di evitare di sporcarlo.
Ultima modifica di darix il mar mar 27, 2018 22:29, modificato 1 volta in totale.
FraPaola
Re: Pulizia serbatoio compressore
Messaggio da FraPaola »
sfere di ferro e compressore e a rotolare per 7-8 ore.. torna nuovo
Bravo ! E ora dell'endoscopio cosa se ne fa ?
rokko
Messaggio da rokko »
Se posso suggerire....
:risatina:
Ciao ciao...... Alessandro
darix
L'endoscopio non me lo infilo nel naso, ma lo uso per guardare nelle intercapedini del tetto, nei corrugati e così via. E' un oggetto piuttosto utile.
FraPaola, ma come lo metto a girare un serbatoio da 200 litri???
prontolino
Messaggio da prontolino »
Premesso che invece dell'aceto preferisco l'acido citrico in granuli, leggermente più aggressivo.
Comunque sia, ultimamente ho visto che il diluente non sempre rende al massimo..... così come acqua e sgrassante.
Alla fine, visto che hai per guardare dentro, proverei per il diluente, poi controllata, sgrassante e per finire una passatina con l'acido fosforico per pulirlo e passivarlo contemporaneamente
Se poi hai voglia di investire in una bella latta di Epofan da versarci dentro e rivestire tutte le pareti, dovresti risolvere anche per eventuali problemi successivi.
"L'endoscopio non me lo infilo nel naso..."
:shock: :shock: :shock: Naso ? :mrgreen:
FraPaola
wa una struttara di questo tipo, 2 cuscinetti una puleggia e un motore...
e male che và ci esce un'amaca :risatina:
tralascerei l'acido citrico, sia per le reazioni esotermiche e perché corrode pure il ferro
:matto:
rokko
Così va sulla luna
FraPaola
magari intercetta e distrugge la Tiangong 1 .. diventa un'eroe che ne sai.. Verne quando scrisse "Dalla Terra alla Luna" magari si ispirava a questo progetto, che ne sapete :risatina:
FraPaola
idea alternativa, onorino ti ringrazierà
prontolino
l'acido citrico non fa nessuna reazione esotermica, è talmente debole che toglie solo la ruggine, ma un po più potente da non dover attendere tante ore come con l'aceto (solo qualche ora)
Certo che movimentare un "cosone" da 200 lt, non è certamente uno scherzo!
mgd966
Messaggio da mgd966 »
Caro Darix, con umilta' dopo essermi occupato di detergenza industriale dal 1990 :
1-tuttti i processi di pulizia sono il risultati della combinazione di questi 4 fattori :energia chimica(la fornisce il detergente)-energia meccanica(la fornisce l'azione dell'acqua in pressione ,per esempio oppure una spazzola o simili...diciamo l'olio di gomito)-energia termica (usualmente fornita dall'acqua calda)-tempo di contatto.
Se sostitiusci "acido" a detregente non cambia il concetto.
Quindi io ti suggerirei di provare ad usare acqua molto calda + sgrassante,se possibile infilare una lancia di idropulitrice nel serbatoio tanto meglio oppure anche metterci della ghiaia e rotoloarlo per terra con la soluzione acqua calda+sgrassante dentro.
Lascia agire a lungo eventualmente cambiando alcune volte la soluzione.
Fatto questo,per eliminare la ruggine io da detergentologo userei l'acido fosforico in acqua 35/40 gradi diluito all'8-15% per 10-15 minuti non di piu'.
E' preferibile magari ripetere l'operazione piuttosto che rosicchiare troppo.Comunque considera che l'azione e' abbastanza lenta.
Consigli di prudenza:
a-versa sempre l'acido nell'acqua MAI viceversa
b-usa i guanti di gomma
c-consigliati gli occhiali/maschera di sicurezza e stivali.
d-nel momento in cui versi l'acido concentrato nell'acqua potrebbero svilupparsi dei fumi/vapori che e' meglio non respirare,opera all'aperto e non starci con la faccia sopra
e-usa recipienti adatti tipo un secchio di plastica ben robusto
f-la ridicola quantita' che useresti secondo me puo' essere tranquillamente smaltita tramite cesso di casa facendo scorrere l'acqua abbondantemente
Sebbene l'acido fosforico diluito all'8-15% non sia tra i piu' pericolosi e' comunque un acido forte da trattare con rispetto.
L'acido citrico potrebbe essere usato,anche in combinazione con l'acido lattico,formico,acetico e simili ma dovresti salire di concentrazione ed almeno che sappia io costa di piu'.
Scusa la lunghezza
thor
Messaggio da thor »
Io ci metterei del gasolio e lo agiterei un pochino, il gasolio dovrebbe sciogliere la melma e dopo dovrebbe uscire dal rubinetto di scarico. provare non nuoce e costa un litrozzo di gasolio :mrgreen:
mgd966
anche il gasolio non e; male su certi sporchi da meccanici
