problemi sfacciatura
ciao a tutti come da foto ho questo problema di sfacciatura
ho provato a diversi velocità ma non ho risolto quasi niente, non penso che sia un problema di rigidità che il tornio è grosso e tutto è stretto per bene, noto che i cerchi son più evidente vicino la periferia penso che il problema è legato ai cuscineti del mandrino
grazie in anticipo per il vostro aiuto
Re: problemi sfacciatura
Per curiosità , avanzamento a mano o automatico ?
ciao Dasama46
avanzamento automatico materiale z200
a dirittura mi fa la stessa cosa su l'alluminio a passate di un paio di mm manuale
Io sicuramente non sono un esperto , ma da come vedo i segni sul pezzo , direi che l'inserto non "mangia" abbastanza materiale . . .
Hai provato con maggiori profondità di taglio ?
Poi sentiamo il parere dei professionisti . . .
grazie Dasama46 per la risposta
si ho provato con diversi profondità di passate ma ho notato che peggiora
- b.valk3
- segretaria del capo
che trucioli corti...sembra non tagli bene
arturo1988
Non è che l'avanzamento è troppo rapido oppure l'inserto ha bisogno di mordere più materiale
dacci anche qualche info in più tipo diametro in lavorazione, prof.passata, velocità di taglio ed avanzamento.
william77
secondo me e' il carro che si sposta...prova a serrare bene il carro
diam in lavorazion 180 mm
avanzamento 0.2
giri da 90 a 250 megliore resultati con 90 giri
materiale z200
passate da ,0.2 a 0.5 mm
ho messo il comparatore sul lato del carrello trasversale la lancetta balla di quasi un decimo e mezzo ,lardone e carro stretti per bene
avanzamento 0.2
materiale z200
per me tocca il portainserto.
- carlo1974
stai usando una tipologia di inserto non adatta a sfaggiare . coi triangolari non puoi sfacciare a meno di non fare passate inferiori a metà raggio di punta (cioè pochi decimi ...) . non sono lì e non posso dirti con esattezza, ma suppongo sia un problema di cattiva evaquazione del truciolo . usa un abbondante getto di emulsionabile (ovviamente diretta sulla punta del tagliente e per tutta la lunghezza del taglio...) e poi dimmi se risolvi . più che altro, mi domando cosa ci faccia il comparatore appoggiato al pezzo in rotazione ....
i parametri di lavoro bene o male sono quelli; mi rimane un dubbio sull'utensile che stai usando,soprattutto la sua inclinazione ed il modo in cui stà lavorando.
hai provato con uno diverso?
carlo, io ho fatto finta di non vedere quel poveraccio di comparatore
