Installazione torretta rapida
antony-95-
Messaggio da antony-95- »
Buonasera, ho preso una torretta rapida cinese è dovrei adattarla al carrino solo che la torretta ha un foro 14mm il carrino 10mm ed ha una sede di diamtro 30mm, adesso non saprei se rifare la boccola della torretta per il perno da 10 o allargare il foro del carrino e fare un perno da 14mm con un asola più grande in modo che prenda il più vicino possibile la base piena, perchè tra l'asola inferiore e la sede superiore resta all'incirca 3.5mm, cosa mi consigliate anche per irrigidire un po' ?
Grazie.
Immagine
Immagine
Immagine
Re: Installazione torretta rapida
Non allargare perchè indebolisci la slitta, ti conviene fare una boccola che riempia il foro di 30 mm fino a portarla in pari con il piano ed il resto con il diametro esterno uguale a 14 mm per centrare la torretta : se l'altezza complessiva sarà uguale a quella della torretta ,nello stringere il dado sul perno da 10 mm scaricherai lo sforzo sulla base di 30 mm della boccola e non sullo spessore della slitta.
antony-95-
Grazie carlino, ho capito riguardo alla boccola da 30mm ma non capisco come fare l esterno da 14mm. il foro del carrino è di circa 11.2mm
l'asola del carrino resterebbe invariata farei quella del perno più grande in modo da sfruttare tutta quella del carrino.
per curiosità , di che tornio si tratta ? perchè è demenziale come han realizzato quel carrino....
È un classicone cinese...
Sul mio manco a dirlo si è strappato subito, ho rifatto tutto l ambaradam
antony-95-
carlo1974 è il damatomacchine at750.
luk2k sul mio farà la stessa fine, l'ho vedo troppo debole :frusta:
:evil: Cosa avete da dire sull' AT750 ??? :frusta: :frusta: :frusta:
Per il tirante io ho levato quel coso e ho filettato il foro m14
Filettato su quale spessore ?!
antony-95-
luk2k come sarebbe il tirante con doppia filettatura? rifare l asola di sotto in c40 (fare il filetto sul carrino non mi fido :nono: ) filettare m10 sotto al supporto dentro l'asola fare la boccola sopra da 30mm per portarlo a pari con foro da 10mm in modo che il tirante da 14mm arriva a battuta sulla boccola da 30mm, facendo cosi resterebbe invariato con il riempimento della sede e tutta la parte esterna del tirante sarebbe da 14mm.
Sul mio la ci son almeno 10 mm di ciccia, se questo è addirittura più scarno... :1234:
Dalla foto sembrerebbero non più di 5/6 mm, antony puoi misurare ?
antony-95-
Luk2k il mio si tiene in linea.. fa 3,5mm :frusta:
Beh allora come non detto :risatina:
Pazzesco , SPQC ! Mi chiedo a cosa serva quella depressione di diametro 30 mm.... :shock:
Torna a “L'esperto risponde”
