Saldatura ghisa
RichiFra03
Saldatura ghisa
Messaggio da RichiFra03 »
Ciao a tutti
Sono un nuovo del forum, e avrei bisogno di un vostro suggerimento.
Ho 16 anni, e per l'ennesima volta è successo qualcosa di strano nel mio scooter.
Non mi spiego ancora bene come sia successo, comunque si è spezzato il supporto di uno dei due bulloni che tengono ferma la pinza dei freni posteriore. E' una struttura unica di ghisa, e non si trova nei ricambi.
Allego la foto in modo che ci si possa rendere meglio l'idea.
immagine: https://mega.nz/#!ZN0y2J6L!N2pRVsUIs8hy ... sSh-FSdWms
Vorrei chiedervi se secondo voi è possibile effettuare una saldatura per ripararlo, oppure se rischierei che non tenga.
La parte mancante è ancora attaccata alla pinza.
Non sono bravo ad esprimermi, quindi se non capite scrivetelo ahah... grazie mille a chi mi aiuterà!
Ecco la foto [yrag ]
Re: Saldatura ghisa
Benvenuto nel forum , ma devi subito provvedere a leggere il regolamento e inserire la tua residenza nel profilo prima che i moderatori ti blocchino.Escludo che quel pezzo sia in ghisa , sarà una lega di alluminio.
RichiFra03
Re: Saldatura ghisa
Ah ok lo faccio subito. Per il pezzo non ho la certezza che sia in ghisa, quindi probabile che sia come hai detto tu.
RichiFra03
Re: Saldatura ghisa
Scusate se mi ero dimenticato di leggere il regolamento, ho appena rimediato.
Mi sono presentato, ho inserito una località ma per quanto riguarda l'inserimento dell'immagine nel primo post non riesco ad allegarla, in quando non compare la sezione "Invia allegato" presente nel video della spiegazione.
Per questo chiedo gentilmente ai moderatori di chiudere un occhio ed eventualmente indicarmi come devo fare.
gigathegiant
Re: Saldatura ghisa
Messaggio da gigathegiant »
le immagini vanno allegate non linkate!
RichiFra03
Re: Saldatura ghisa
D'accordo, ma la sezione 'invia allegato' non è presente.
thor
Re: Saldatura ghisa
Messaggio da thor »
Intanto Benvenuto, poi concordo con Carlino, non mi sembra ghisa e non capisco perchè non trovi il ricambio, Marca e modello? magari si capisce di più :smile:
thor
Re: Saldatura ghisa
Messaggio da thor »
Scarabeo? mi sembra che il disco freno oscilli e se fai una frenata brusca è probabile che la lega che sostiene il blocco pinza non regga, anche se mi pare un po strano che arrivi a rompersi. Non è che stringi troppo il gruppo pinza al supporto' Hanno un carico ben preciso, controlla sul manuale officina il carico di serraggio del corpo pinza :roll:
Bricòla
Re: Saldatura ghisa
Messaggio da Bricòla »
Benvenuto Riccardo; ghisa (non credo) o lega d'allumino non importa: quella non è una parte da riparare con una saldatura!
Pino
arturo1988
Re: Saldatura ghisa
Messaggio da arturo1988 »
Parole sante
Giuvanin
Re: Saldatura ghisa
Messaggio da Giuvanin »
Alluminio
magari spaccato scendendo lateralmente da un marciapiede o una caduta.
Ne trovi da demolizione, saldarlo non è proprio il caso
diggia2
Re: Saldatura ghisa
Messaggio da diggia2 »
Ah,che bello....la disdetta è doppia,quello è il freno posteriore e se la memoria non mi inganna il supporto è tutt'uno col carter motore :muro:
Re: Saldatura ghisa
io non salderei una cosa così vitale per la sicurezza.
gigathegiant
Re: Saldatura ghisa
Se la saldatura cede restano l'altro freno e le suole delle scarpe!
:rotfl: :rotfl:
Re: Saldatura ghisa
C'è anche il muro, è ancora più efficace ! :rotfl:
