Forgiare acciaio saldato
Ciao a tutti, trovandomi a dover scavare un bel po di terra dura e sassosa, il piccone normale è troppo stretto e ho visto che esiste una versione con parte piatta più larga tipo zappa pesante.
Siccome ho vari attrezzi inutilizzati e parzialmente rotti o consumati, vorrei fare una specie di frankestein anche solo per puro divertimento ..faticoso.. ma questo è il bello.
Vorrei saldare una zappa larga e robusta cieca 8-10 mm di spessore variabile ad un piccone nella parte piatta, ovviamente accorciando un po' il lato originario al quale si intesterà la zappa.
Intenderei cianfrinare e sono indeciso se saldare a basico e riempire con filo oppure tutto a filo o tutto a elettrodo. Voi cosa consigliate?
Dopo aver unito i pezzi facendo un po' abbondare il cordone, si può mett re al fuoco e forgiare la parte saldare in modo da darle una forma e una modellatura più uniforme? Rischio qualcosa a livello di resistenza oppure è utile non solo dal punto di vista estetico ?
Grazie dell'aiuto
Grazie dell'aiuto
Re: Forgiare acciaio saldato
Beh dipende, se deve essere una zappatura micrometrica o meno
Scarry
Tra i due processi io sicuramente andrei di elettrodo basico perché mi pare abbia caratteristiche meccaniche superiori rispetto al filo standard
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
Ti dico la mia esperienza personale . . .
Io a saldare (ed anche per il resto . . . ) sono una capra ; ho una saldatrice hobbistica a trasformatore ed elettrodi rutilici "casuali". . . .
Mi si è spezzata in un punto fragile la lama di un vanghetto ; ho provato a saldarla più che altro per curiosità , e non si è più rotta neanche con l'uso più pesante . . . .
In sintesi : io non mi farei problemi . . . .
Quel tipo di piccone lo usano le Ferrovie per le massicciate, forse è più facile e meno costoso reperirlo in qualche mercatino
Nome "tecnico" : "Sciamarro"
Serve a dare le famose "sciamarrate" ...
COMPETENTE
- Andreabi86
Io per passione mi diletto con la forgiatura e ti consiglio caldamente di spendere la folle cifra di 15 euro e prendere una testa di piccone già fatta come ti serve.
Tra elettrodi, carbone, tempo perso, fatica e quant'altro non ne vale proprio la pena. Anche perché poi un piccone va temprato come si deve altrimenti se morbido dopo poco lo distruggi, se troppo duro può saltar via una scheggia col rischio di farsi molto male.
Non da ultimo la fotgiatura prevede che si possieda una forgia, una incudine e un martello.....
scavare con una zappa non è la cosa più riposante del mondo.
- Andreabi86
Per me se aspetta un altro po' suda più davanti alla forgia che a scavare
Sudare....espiare...faticare...meglio li sbancamento con polvere pirica
- mgd966
quoto Nestorio poi la forgia si converte in barbecue e vissero tutti felici e sazi
Rieccomi!
Solo oggi dopo un periodo pieno di rogne ho potuto occuparmi dell'ibrido...
Alla fine, trovando tra i ferri vecchi un piccone con la punta lunga circa quanto la zappona che dovevo innestare... Ho optato per il solo taglia e cuci,
Ho tagliato al pari dell'occhio , cianfrinato, puntato a rutile è saldato tutto con basico da 3,2.
Il risultato oltre che estetico e tecnico è stato sorprendente soprattutto dal punto di vista pratico, funziona benissimo per lo scopo, mi sono divertito un oretta compreso pulire e rimettere tutto a posto (non ho postazione stabile per saldare)
E poi i 15 euro per un 'mattock' Made in china come lo chiamano gli inglesi, proprio non mi andava.
Un saluto e a tutti, ora che mi sono divertito mi tocca scavare! Ciao !
