its hot
lunetta
its hot
ciao
io dovrei fare un foro filettato in blocco di metallo(sto optando per l ottone) da m6 ed il tutto lavora tra i 200 e 500 gradi...nel foro andra avvitato un ugello che dovra estrudere film plastico...è una cosa fattibile?
andrebbero fatti dei trattamenti particolari alla filettatura tipo la nichelatura?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Re: its hot
Speravo in altro leggendo "hot"
AndreaNSR125
Re: its hot
Lunetta posso chiederti quanti anni hai e che studi hai fatto?
Per rispondere -letteralmente- alla tua domanda: certo che puoi farlo... per come hai posto la domanda puoi farlo anche in alluminio o in terracotta...
nichelatura: cosa ti aspetti che faccia?
P.S. mannaggia anche io speravo di vedere una lavastoviglie russa di 20 anni molto hot...
gionp
Re: its hot
e l'ugello in che materiale lo fai?
se è ottone dilata come il blocco, ma con l'ossidazione la filettatura tenderà a inchiodarsi,
se lo fai in inox i coefficienti di dilatazione sono simili 1.9x10^-5 ottone 1.7x10^-5 inox, il foro si allarga più dell'inserto filettato, con un'escursione di 500° su un M6 la differenza delle dilatazioni è qualche millesimo di millimetro, non dovresti avere problemi di allentamento a caldo e con l'ossidazione i filetti non dovrebbero inchiodarsi, casomai devi curare l'accoppiamento tra blocco e ugello in modo che il materiale da estrudere non vada nella filettatura altrimenti non lo smonti più se non scadi con un cannello.
Re: its hot
a sentimento mi sa che stiamo parlando di un estrusore per stampanti 3d, ormai van di moda
Re: its hot
Bisognerebbe allora parlare di dimensioni e soprattutto del sistema per mantenere la temperatura a valori così alti.
Re: its hot
basterebbe anche una risposta generica, del tipo; ho letto i vostri messaggi.
Re: its hot
Forse è una lunetta da tornio...
Re: its hot
No!ha la lunetta storta:quando gli passa...risponderà
Re: its hot
lunetta
Re: its hot
scusate, non ho potuto rispondervi prima di adesso, sono un po incasinato
comunque si è un estrusore per stampanti 3d... sempre per sentito parlare mi dicevano che il problema fondamentale era il filetto che cedeva, ed ogni volta che me lo dicevano mi chiedevo tra me e me " che beep sta dicendo questo" ...per questo ho voluto chiederlo, per il fatto dell ossidazione perche tenderebbe ad inchiodarsi?
- mgd966
Re: its hot
Re: its hot
lunetta
Re: its hot
va bene grazie della spiegazione
