viti parallele
lunetta
viti parallele
ciao
volevo chiedere , se devo sollevare un piatto in verticale usando due viti parallele tra loro, come faccio a garantire che il spostamento sia uguale per entrambe essendo collegate tra loro con la stessa cinghia? perche ho letto che ogni vite a ricircolo di sfere garantisce un sposostamento di tot mm con tot errore
io dovrei fare all incirca 500 mm di spostamento
Lucavi
Re: viti parallele
Dipende tutto dalla tolleranza che ricerchi e dalla spesa che sei disposto a affrontare.
Due viti comandate dalla stessa cinghia faranno gli stessi giri quindi vanno dietro alle tolleranze di costruzione.
Non hai molte possibilità secondo me, o prendi viti rettificate con costi inversamente proporzionali alla tolleranza, oppure metti due motori e monitori gli spostamenti con righe ottiche, oppure ancora un unica vite e due guide, per adesso non mi viene in mente altro
Re: viti parallele
Sicuramene non bastano solo due viti ma servono almeno un paio di guide
La soluzione più semplice è proprio almeno due guide (dipende da come è fatto il sistema) e vite centrale così non hai problemi di sincronia
Re: viti parallele
Sono d'accordo con Luca
- mgd966
Re: viti parallele
io rileggerei Plutarco
Re: viti parallele
...e scoprirai Atlantide
Re: viti parallele
Perchè usare due viti , qual'è il carico , è baricentrale sul piatto , qual'è la velocità di sollevamento, ecc. : mancano molti dati al problema...
Re: viti parallele
non molti, tutti.
lunetta
Re: viti parallele
è una mia sega mentale vedendo in giro alcuni sistemi di movimentazione....ho omesso le guide perche chiedevo del mettere due viti in parallelo sincronizzate meccanicamente per fare un movimentazione di un piatto fosse una scelta come assemblaggio, come fattibilita e soprattutto come semplicita....
anche io sceglierei un vita centrale ed un minimo di 3 guide per sollevarlo....solo che vedendo un tipo di movimentazione con due viti in parallelo mi chiedevo quali fossero le problematiche...sui cataloghi delle viti si ha sempre l accuratezza di posizione con +- x micro/tot di corsa...ora se voglio avere il piatto esattamente "orizzontale" son cacchi, ma se tipo mi posso accontentare di un dislevello di 0.05 mm andrebbe bene?corretto come ragionamento?
Re: viti parallele
Secondo me , le soluzioni tecniche vanno sempre rapportate al risultato che ti aspetti di ottenere in termini di precisione , di durata , di complicazione della realizzazione ed ai costi che intendi sostenere . . .
Io mi farei una tabella esplicitando, per ogni soluzione , pregi e difetti e poi sceglierei il migliore compromesso . . .
lunetta
Re: viti parallele
si vero...ma non conoscendo a cosa andrei incontro a due vite parallele come potrei scegliere?
AndreaNSR125
Re: viti parallele
una o due viti dipende dalla struttura che hai dietro che ti guida il piano, rigidezza e posizione della vite.
A volte è più conveniente mettere due viti e alleggerire il resto.
Tutto dipende da cosa deve fare la macchina (prestazioni, costo, tolleranze).
Se devi muovere parallelamente due viti devi fare un azzeramento iniziale, e poi dipendi dalle tolleranze costruttive delle due viti e della trasmissione.
lunetta
Re: viti parallele
grazie AndreaNSR125
Re: viti parallele
Nei microposizionatori per ottica, generalmente i pianetti che si spostano in Z, sono azionati da un sistema a pantografo, comandati da una vite. Piano d'appoggio e piano di supporto, restano sempre paralleli.
Google : Tavole a pantografo per ottica"
Quelli di precisione usano due prismi, comandati da una vite che scorrono su di un piano inclinato, ma se devi fare 500 mm di corsa in altezza, con un'angolo di 45°, lo spessore della colonna deve essere di 500mm. (due triandoli equilateri accoppiati per l'ipotenusa a 45°.
Oppure ti cerchi due viti a ricircolo, figlie della stessa macchina, (con gli stessi errori), le caratterizzi, le monti e le metti in fase.
- cicos154
Re: viti parallele
Un sistema certo per movimentare due viti parallele è collegarle tra loro con ingranaggi e catena ,la cinghia potrebbe slittare e far perdere il sincronismo alle viti. questo sistema era usato nella azienda in cui lavoravo per sollevare-abbassare delle basi pesanti mantenendo il loro perfetto livellamento iniziale
