Dubbi su fornetto tempra
paking
Messaggio da paking »
Salve ho trovato un forno per tempra solo che il venditore dice di non sapere quanti kw assorbe, l'unica informazione che ha saputo darmi sono i gradi (provato arriva a 1000 gradi)E le misure della camera 14x15x31cm profondo, mica si può fare un calcolo?
zerozero
Re: Dubbi su fornetto tempra
Messaggio da zerozero »
secondo me con quelle dimensioni stai sotto i tre kw
Tommaso
mille gradi ....... quanto tempo ha impiegato ad arrivare? .....è più facile inserire una pinza amperometrica sui cavi di alimentazione, ....due o tre se trifase e poi fare due conti
AlBi
Messaggio da AlBi »
Dopo il filone dei tapani, innaguriamo quello dei fornetti? :risatina: :risatina:
Alberto Bianchi
paking
mi ha provato il fornetto,per arrivare a 1000 gradi un ora e mezza........????????
raff
Messaggio da raff »
Salve a tutti,
paking... magari è solo da 1 Kw.
Nessuna targhetta? Saresti capace di misurare il valore della resistenza elettrica con un tester?
Monofase o tri?
AlBi
Messaggio da AlBi »
Il valore ohmmico della resistenza a freddo è sensibilmente più basso di quando è calda, secondo me non è un dato molto attendibile.
La cosa migliore è misurare la corrente di funzionamento con il multimetro o meglio (solo per praticità) con una
pinza aperometrica.
Alberto Bianchi
paking
non e' ancora in mio possesso,voglio essere sicuro che e sui 2 kw,il tipo non lo sa misurare.
e' monofase il fornetto,dice che per arrivare a 1000 gradi ci e voluto un ora e mezza circa.
AlBi
Messaggio da AlBi »
Non c'è un calcolo o una stima che si può fare perché in definitiva l'efficienza dipende da quanto è buono l' isolamento termico della camera.
Il mio, che è poco più piccolo del tuo, è 1,9KW quindi si può ragionevolmente pensare che stia tra 2 e 2,5 KW.
Ma, occhio, è solo un ipotesi....
Alberto Bianchi
Un monofase non può essere superiore a 3 Kw e a giudicare dal tempo impiegato per andare a regime sarà quasi sicuramente sui 2,5 Kw.
raff
Messaggio da raff »
ragazzi...vi ricordo che nei metalli la resistenza aumenta all'aumentare della temperatura [b45.gif] :mrgreen:
Ps: anche questo è nella sezione sbagliata...
raff
Messaggio da raff »
Scusa AIBi, non avevo letto bene la tua risposta sopra...
Per il calcolo di una resistenza, in questo caso del fornetto, si usano i dati forniti dal costruttore del filo resistivo che sono espressi a 20° di temperatura, unitamente alla "dispersione" di calore dell'isolante e volume della camera.
Ho un fornetto per ceramica, di 45 litri circa, che raggiunge i 1050°: potenza 1 Kw, tempo di salita a 1050 11 ore.
Ma serve proprio con quel tempo di salita.
raff
Messaggio da raff »
Ok, dopo la mia risposta vagheggiante colpevole il vino della valpolicella, (non solo a Onorino piace la carne alla brace! :grin: ), ritorno sull'argomento.
Il solo dato fisso che abbiamo è quello del tempo di riscaldamento a 1000°: un'ora e trenta minuti che, si badi bene non è un valore assurdo.
Si tratta solo di una necessità dovuta al progettista, a volte voluta come nel mio fornetto per ceramica, a volte perchè è una necessità per il rispetto delle caratteristiche del filo resistivo fornite dal fornitore.
Ogni tipologia di filo resistivo ha un valore caratteristico proprio da rispettare, dal quale dipende la durata della resistenza ottenuta: i W per unità di superficie del filo resistivo da non superare, di solito è un valore che è attorno ai 6-7 W per cmq e varia a seconda della lega.
In quanto alla variazione ommica del filo resistivo in funzione della temperatura, dal mio punto di vista, non ha molta importanza, (alla NASA sì).
Usando del nichel-cromo la differenza su 1000 gradi sarebbe di circa 55-65 W su 1000 in meno, ma a 1100 gradi ci arriva comunque e dura di più.
Vado a far colazione...panino con la pancetta :oops: :mrgreen:
paking
le resistenze nella camera non si vedono,appena posso metto una foto.
paking
trovata la foto
Torna a “L'esperto risponde”
