ingranaggi fervi T058 cerco
renato55
Messaggio da renato55 »
Come da oggetto cerco ingranaggi per la fresatrice fervi T058.
Qualcuno sa dove reperirli?
Grazie!
Re: ingranaggi fervi T058 cerco
ne aveva fatti per una cinesina Ugo (Zeffiro62) ma non so se per la tua e se ne ha sempre.
renato55
grazie! Contatto zeffiro
zerozero
Messaggio da zerozero »
erano per la bf20 ma mi sa che non sono proprio uguali, oltre ugo che potrebbe farteli, puoi tentare la via di qualche rivenditore, la farvi la tengono un po dapertutto, qualunque ferramenta o utensileria che rivende il marchio può ordinarti i ricambi
Tommaso
pinko12007
Messaggio da pinko12007 »
Chiedi direttamente alla fervi/veprug a Vignola
zerozero
che io sappia non vendono a privati
Tommaso
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
erano per BF 20 non sono compatibili con la fervi potresti ricavargli da commerciali
Se la Fervi non ti usma, puoi sempre cercarli da chi vende cuscinetti, ingranaggi etc.
Certo dopo dovrai tornire ed alesare il foro e dovrai fare anche la sede della chiavetta.
Per la mia esperienza personale , FERVI , tramite un rivenditore , fornisce tutti i ricambi delle macchine che ha in catalogo ; naturalmente non-gratis ( a volte a caro prezzo . . . ) e in tempi variabili da subito ad un mese . . .
mgd966
Messaggio da mgd966 »
credo potresti chiedere a Fervi i riferimenti di un rivenditore ufficiale nella tua zona e partire di li'.
Io di solito faccio cosi, ad esempio mi serviva un certo grado di Loctite in cina ho chiesto a loro via sito europeo sia quale equivelente sul mercato fuffalandico ed il rivenditore ufficiale nella mia zona e sono riuscito ad avere la colla originale adatta .
Solitamente le ditte ti aiutano a raggiungere il rivenditore ufficiale di zona.
alexcre
Messaggio da alexcre »
ciao, io ho preso questi quando avevo rotto i miei in plastica, la qualità non è il massimo ma almeno sono in metallo
https://littlemachineshop.com/products/ ... &category=
ne avevo approfittato per cambiare anche i cuscinetti con altri "obliqui"
MauroO
Messaggio da MauroO »
Sconsiglio vivamente di installare ingranaggi in metallo, sono più rumorosi ma sopratutto quelli in plastica costituiscono una sorta di fusibile, se superi il carico prefissato saltano i denti e la lavorazione finisce ma la macchina è salva; si parla di ingranaggi ma in realtà è uno solo doppio e serve per le due velocità, normalmente si rovina la parte dedicata alla velocità bassa; anch'io ho avuto difficoltà a reperirlo per la mia TO61, e dopo infruttuosa ricerca ho finito col farmelo, sfruttando la velocità ancora attiva, puoi fare la stessa cosa, un pezzo di cilindro in nylon si trova facilmente nei negozi/laboratori che trattano plastica, oppure nei vari "casa del cuscinetto" o dai rivenditori di articoli tecnici.
Buon lavoro
Gli ingranaggi in metallo vanno anche lubrificati , se manca l'olio o il grasso durano molto poco.
alexcre
io problemi di rumore o altro non ne ho più avuti, uno degli ingranaggi intermedi tra motore e linea mandrino rimane comunque in plastica a fare da "fusibile".
In alternativa potrebbe anche essere l'occasione per fare una bella conversione a cinghia, oppure sullo stesso sito ci sono anche i ricambi in plastica
renato55
Comperati, in metallo :-))
Per chi non conosce questa fresatrice schifosa è necessario sapere che per raggiungere gli ingranaggi bisogna praticamente smontare tutta la testa. Ora, pur apprezzando i consigli dati (riguardo la rumorosità, la necessità di lubrificazione, la funzione "fusibile", ecc una volta l'ho smontata e non intendo smontarla più (una perdita di tempo immonda). Peraltro, come già fatto notare, rimangono ingranaggi in plastica in un luogo ben più accessibile e, di conseguenza, la funzione "fusibile" è preservata. Una alternativa avrebbe potuto essere modificare la fresatrice con trasmissione a pulegge e cinghia dato che la fervi è identica alla "Sieg X2 mini mill" e si trova tutto..
Comunque grazie a tutti!
Torna a “Reparto fresatura”
