Modifica torretta portautensili
Inviato: mar mag 22, 2018 21:02
da Crimas
Trattasi di una modifica alle viti di regolazione dell'altezza dei portautensili per la mia torretta rapid tipo A, stanco di dover agire sulla vite originale con passo in pollici troppo grossa per permettere una regolazione di fino mi sono cimentato in questo piccolo progetto, in sostanza dovrei fare un nuovo prigioniero che da una parte si avvita al portautensili e dal altro lato permette la regolazione tramite un pomello filettato con passo fine. I problemi nascono già dal principio dovendo fare una filettatura in pollici da un lato e metrica dall altro, avevo pensato a 3/8 filetto ipresente sul portautensile )e M10*1 per avere una regolazione precisa, voi che ne pensate ?
Re: Modifica torretta portautensili
Inviato: mar mag 22, 2018 21:16
Se calcoli la differenza di passo non vale la pena, con il 3/8 hai il passo 1,6 con il 10 MB hai per 10 ° di rotazione uno spostamento dell'utensile di circa 3 centesimi contro circa 4 dell'altro : ti conviene fare questo lavoro ?
Inviato: mar mag 22, 2018 21:24
da nestorio
Per me..no
Inviato: mar mag 22, 2018 21:45
da giacomo328
NASA?
Inviato: mar mag 22, 2018 23:33
da cima96
Per me è volersi complicare la vita per nulla (detto da uno che di paranoie se ne fa più di tanti altri)
Inviato: mer mag 23, 2018 00:40
da mgd966
se proprio devi scegli un passo esoterico ultrafine.
Guarda le tabelle passi da orologeria ed adattalo,tanto non importa sia normato devi fare un esemplare per il tuo tornio.
Poi se lo mandi all'UCCS te lo certificano
Inviato: mer mag 23, 2018 09:45
da AlBi
Se proprio vuoi la certificazione devi mandarlo alla sezione 'Complicazioni Inutili' :risatina:
Inviato: mer mag 23, 2018 10:04
da FABRYH
anche perchè grossi problemi di regolazione altezza non ne ho mai avuti.
cmq se proprio vuoi farlo fai un passo molto fino tipo 0,5mm.
Inviato: mer mag 23, 2018 10:31
Regolare il centesimo e dimenticare le flessioni 10 volte tanto...
Inviato: mer mag 23, 2018 11:03
da nestorio
Però la soddisfazione di avere l'utensile esatto al centesimo non si paga.poi magari le griffe del mandrino mi sballano di due cent,il carro sta in una zona usurata da un cent,la controtesta sta fuori 0,5in z e 1 in y.e sono scostamenti che un hobbista mette tempo per contenerli in questa misura. :mrgreen:
Inviato: mer mag 23, 2018 11:06
:mrgreen:
Inviato: mer mag 23, 2018 12:21
da mgd966
e la testa di quanto sta fuori(di)?
Inviato: mer mag 23, 2018 12:44
da AndreaNSR125
ti hanno già risposto -e condivido- però è una gran rottura di cocommeri avere sti passi inglesi sulle cartelle...non tanto per l'uso, ma per quando devi sostituirli!
Inviato: mer mag 23, 2018 13:24
da Crimas
non pensavo di sollevare tutto questo polverone :shock: , non so voi ma nelle mie lavorazioni mi accontento della regolazione del decimo, oggi in pausa pranzo mi sono tolto lo sfizio e ho realizzato un prigioniero con filettatura M10 passo 1mm , non potete dire che cambia poco , perché già ad occhio si vede chiaramente che è diminuito di un 40% la regolazione per giro, in foto il confronto con un prigioniero"originale" che ho ricostruito in quanto uno dei portautensili ne era sprovvisto.
Inviato: mer mag 23, 2018 14:11
da nestorio
Hai truciolato...e ti pare poco? :grin:
