Piccola pressa
Bia
Piccola pressa
Salve ragazzi con questo motore riesco a farci una pressa?
Re: Piccola pressa
Se la pressione della pompa e' quella giusta ( 160 ~ 180 barg) puoi farla senza problemi .La pressione meccanica che vorrai ottenere dipendera' dal cilindro e dalla struttura che farai.
- gigathegiant
- segretaria del capo
Re: Piccola pressa
Prima devi chiederti cosa devi farci con la pressa.
Se ti limiterai a stortare pezzi di ferro, con un cilindro abbastanza grosso ed una struttura abbastanza robusta probabilmente si.
Se vuoi farci meccanica, raddrizzare alberi, montare e smontare cuscinetti ecc, è meglio che passi ad una pompa manuale.
Così puoi "sentire" come la pressa agisce ed evitare errori grossolani.
- lorenzoG
Re: Piccola pressa
Vero per lavori di meccanica, con la pompa azionata manualmente si riesce a lavorare assai meglio a sentimento
- gigathegiant
Re: Piccola pressa
Il motore elettrico ti da pressione finchè gli dai corrente, se ne frega di un grano od una spina nascosti dallo sporco che magari non hai visto!
Ultima modifica di gigathegiant il dom giu 10, 2018 16:24, modificato 1 volta in totale.
Bia
Re: Piccola pressa
Ho fatto qualche prova ma con scarsi risultati il pistone ha poca forza .
- mgd966
Re: Piccola pressa
aggiungerei una traversa sotto ad unire i piedi delle colonne
Bia
Re: Piccola pressa
La traversa ok ma lavoro inutile
Bia
Re: Piccola pressa
Come faccio a capire se la pompa è giusta o posso mettere una manuale questa me la hanno regalata.
Re: Piccola pressa
su la pompa sono riportati dei dati con questi vedi pressione e portata vedrai pompa gruppo 1 o 2 o 3 ecc ecc e con quelli valuti
Re: Piccola pressa
E' il cilindro che non è buono per una pressa : ci vuole un cilindro di grosso diametro , con uno stelo grosso e una corsa limitata. Se hai la pressione che ti da' la pompa basta che la moltiplichi per la superficie del pistone misurata in cmq e hai subito la spinta in kg. Con il tuo cilindro non avrai mai una spinta neanche di 10 ton.
Re: Piccola pressa
la superficie da considerare per questi calcoli è quella del cilindro o dello stelo?
Bia
Re: Piccola pressa
Questa è la targhetta sotto il motore
Re: Piccola pressa
@ zetapi : la superficie da considerare è quella del pistone , il diametro dello stelo influenza solo la corsa di ritorno.
@ Bia ; la targa del motore non è importante serve quella della pompa.
