Piccola pressa
Inviato: sab giu 09, 2018 20:09
da Bia
Salve ragazzi con questo motore riesco a farci una pressa?
Re: Piccola pressa
Inviato: sab giu 09, 2018 20:36
Se la pressione della pompa e' quella giusta ( 160 ~ 180 barg) puoi farla senza problemi .La pressione meccanica che vorrai ottenere dipendera' dal cilindro e dalla struttura che farai.
Re: Piccola pressa
Inviato: dom giu 10, 2018 06:44
da gigathegiant
Prima devi chiederti cosa devi farci con la pressa.
Se ti limiterai a stortare pezzi di ferro, con un cilindro abbastanza grosso ed una struttura abbastanza robusta probabilmente si.
Se vuoi farci meccanica, raddrizzare alberi, montare e smontare cuscinetti ecc, è meglio che passi ad una pompa manuale.
Così puoi "sentire" come la pressa agisce ed evitare errori grossolani.
Re: Piccola pressa
Inviato: dom giu 10, 2018 10:56
da lorenzoG
Vero per lavori di meccanica, con la pompa azionata manualmente si riesce a lavorare assai meglio a sentimento
Re: Piccola pressa
Inviato: dom giu 10, 2018 11:53
da gigathegiant
Il motore elettrico ti da pressione finchè gli dai corrente, se ne frega di un grano od una spina nascosti dallo sporco che magari non hai visto!
Re: Piccola pressa
Inviato: dom giu 10, 2018 13:18
da nestorio
Giusto! :mrgreen:
Re: Piccola pressa
Inviato: mer giu 13, 2018 12:52
da Bia
Ho fatto qualche prova ma con scarsi risultati il pistone ha poca forza .
Re: Piccola pressa
Inviato: mer giu 13, 2018 12:59
da mgd966
aggiungerei una traversa sotto ad unire i piedi delle colonne
Re: Piccola pressa
Inviato: mer giu 13, 2018 13:15
da Bia
La traversa ok ma lavoro inutile
Re: Piccola pressa
Inviato: mer giu 13, 2018 13:22
da Bia
Come faccio a capire se la pompa è giusta o posso mettere una manuale questa me la hanno regalata.
Re: Piccola pressa
Inviato: mer giu 13, 2018 13:34
da giacomo328
su la pompa sono riportati dei dati con questi vedi pressione e portata vedrai pompa gruppo 1 o 2 o 3 ecc ecc e con quelli valuti
Re: Piccola pressa
Inviato: mer giu 13, 2018 13:37
E' il cilindro che non è buono per una pressa : ci vuole un cilindro di grosso diametro , con uno stelo grosso e una corsa limitata. Se hai la pressione che ti da' la pompa basta che la moltiplichi per la superficie del pistone misurata in cmq e hai subito la spinta in kg. Con il tuo cilindro non avrai mai una spinta neanche di 10 ton.
Re: Piccola pressa
Inviato: mer giu 13, 2018 13:59
da zetapi
la superficie da considerare per questi calcoli è quella del cilindro o dello stelo?
Re: Piccola pressa
Inviato: mer giu 13, 2018 14:32
da Bia
Questa è la targhetta sotto il motore
Re: Piccola pressa
Inviato: mer giu 13, 2018 15:02
@ zetapi : la superficie da considerare è quella del pistone , il diametro dello stelo influenza solo la corsa di ritorno.
@ Bia ; la targa del motore non è importante serve quella della pompa.
