Divisore diretto di precisione per fresatrice Aciera F1
Nematos
Messaggio da Nematos »
Spesso in orologeria capita di dover utilizzare frese a modulo con moduli inferiori ad uno e quindi nasce la necessità di disporre di divisori di adeguate dimensioni e di assoluta precisone.
Nel caso specifico ne ho realizzato uno dedicato alla fresatrice Aciera F1 utilizzando componenti di facile reperibilità.
https://youtu.be/ZvjNwxklegE
Re: Divisore diretto di precisione per fresatrice Aciera F1
Il disco forato non mi sembra un componente comune....
Nematos
In effetti forse mi sono spiegato male, intendevo dire che ho utilizzato materiali e componenti facilmente reperibili, il disco (che poi sono 4 con forature differenti) li ho realizzati facendo tagliare la lamiera con il laser e le forature le ho fatte a mano sfruttando un disegno in Solidworks...i dischi sono la cosa più lunga da realizzare.
Anche io ho usato il disegno di solidworks per fare il mio disco , una giornata di fori... e concentrazione a 1000 per non sbagliare :risatina:
Dal mio punto di vista per realizzare un disco forato preciso ci vuole o una cnc o un divisore....
Mah ... guarda ... io ho fatto così , correggimi se ho fatto una c...zzata :
con solidworks ho disegnato il mio cerchio con fori, poi gli ho detto di fare una tabella delle coordinate dei fori , con lo 0 posizionato in basso a sx , una volta posizionato lo 0 sulla tavola a croce , mi sono mosso sulle coordinate , senza mai tornare indietro per evitare il backslah ed ho eseguito tutte le forature .
Ho effettuato una prova facendo due dischi forati con 12 fori da 4 e inserendo delle spine rettificate nei vari fori , partendo da una posizione base e ruotando un solo disco nelle 12 posizioni le spine di infilavano sempre , io l'ho ritenuto abbastanza preciso , poi non so
... :roll:
L'assoluta precisione della foratura del disco è indice di ottima qualità e di perfetta esecuzione . :grin:
Tuttavia , dovendo forare "a mano" , andrebbe valutato l'errore angolare del mandrino dovuto ad inesattezze della foratura : secondo me l'eventuale errore è minore dei giochi di tutta l'attrezzatura . . . :???:
Quindi va benissimo anche così. . . . :eek:
pigi
Messaggio da pigi »
Nematos, dove hai fatto fare il taglio laser ( se non e' un segreto ) ?
Pigi
Nematos
Per il taglio laser mi sono appoggiato ad un amico scultore.
Se ti serve sapere con esattezza chi è mandami un tuo recapito telefonico o chiamami al 333xxx744 che metto in contatto con loro.
A tutela della tua privacy il numero è stato cancellato. Invialo per mp.
AlBi
Messaggio da AlBi »
Forse ti sarebbe convenuto fare al laser anche tutta la serie di pre-fori, per poi portarli al diametro nominale col trapano.
Le coordinate di foratura le avrebbe fatte il taglio laser; con la sua precisione, che non quale sia, ma spero migliore di
quella ottenibile con un esecuzione manuale.
Comunque hai fatto un buon lavoro, e se poi ti accorgessi di qualche errore di troppo, i dischi puoi sempre rifarli. :grin:
Alberto Bianchi
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
Non mi convince troppo lo sbalzo del porta pinze...
Nematos
Il taglio dei fori al laser, anche solo facendo i centrini sarebbe costato una follia, mi hanno fatto un preventivo che non potevo sostenere, i dischi sono 4 e hanno forature che partono da 100 fino a 40 con passi di 1 ...poi ci sono le corone da 360, 105 e altre con numeri dispari...
Per quanto riguarda invece lo sbalzo, devi considerare che il diametro dell'albero è di 16 mm mentre le frese a modulo partono da modulo 0,01 fino ad un massimo di 0,6.
Capisci quindi che gli sforzi di taglio sono ampiamente inferiori a quanto sarebbe necessario anche solo per farlo flettere di qualche centesimo di millimetro...
Questo divisore è stato pensato per sole ruote molto piccole con diametri che partono da 1 mm fino a qualche decina di mm ma sempre con moduli come sopra indicati, inoltre le ruote generalmente sono in Ottone, in modo particolare quelle più grosse!
"con diametri che partono da 1 mm"
:shock:
Devi essere uno che ci vede bene ... :risatina:
E' quello che ricostruisce i pezzi degli orologi...
pigi
Messaggio da pigi »
Nematos, scusa il ritardo nella risposta ma e' un periodaccio.
Ti ringrazio dell' offerta, ma non vorrei disturbare.
Sto valutando la fattibilita' di un progetto che prevede due particolari tagliati a laser ( o plasma, ma mi pare di capire che il laser lasci un taglio piu' pulito ) e la decisione della partenza del progetto dipende proprio dal costo di questi due particolari.
Se si riuscisse a sapere questo prezzo senza che il tuo contatto abbia problemi se poi non si accetta il preventivo ti posso girare i dxf per la valutazione del costo.
Inoltre, mi dicevi che far fare i fori e' costoso. Puoi espandere un po' il concetto ( se non disturba ) ?
Thx
Pigi
