Fresa bcd
pierre diemoz
- utente sotto controllo
Fresa bcd
Buona sera ho cambiato fresa,spero sia buona che ne dite? Ora darò una ripulita e cambio olio o meglio mettere perch è secca dappertutto.... Strano ma è così e il basamento e pieno di olio e trucioli di plastica , avranno fatto un dispetto chi lo sa... Se uso olio iso 46 va bene? In tutti i posti compresa la testa?grazie mille
Re: Fresa bcd
Se ha incorporata la pompa di raffreddamento il basamento potrebbe fare da serbatoio per l'olio emulsionato : con il tempo l'acqua è evaporata ed è rimasto l'olio, i trucioli sono residuo di lavorazioni.
pierre diemoz
Re: Fresa bcd
Sotto c era uno strato di emulsionante secco ma quello sopra era olio degli.ingranaggi e i trucioli di plastica troppo grossi x entrare da soli va a sapere....sai dirmi se olio 46 va bene x tutto?grazie mille
Re: Fresa bcd
Controlla che il carter degli ingranaggi non abbia perdite, se la macchina è secca dappertutto è facile che con una perdita sia colato giù tutto l'olio : val la pena di accertarlo prima di riempire di nuovo. Un 46 dovrebbe andar bene , ma bisogna vedere se deve lubrificare contemporaneamente bronzine o cuscinetti.
Re: Fresa bcd
Un dinosauro uguale a quello che avevo io.
Purtroppo a causa delle assurde scelte progettuale tra cui quella di fare le guide a coda di rondine anche se la vite della Y non è al centro, per via dell'usura la tavola tende a ruotare quando si sposta in Y. Quindi si usurano precocemente queste guide. Tolto questo, è una macchina rigidissima con gli automatici ed i rapidi su tutti gli assi (nella mia i rapidi non funzionavano). Anche i giri non sono pochi con un massimo di 1500. Io usavo ISO VG 68, ma credo che anche il 46 vada benissimo. Occhio agli ingranaggi degli avanzamenti che sono fragili. Nella base c'è il serbatoio del lubrorefrigerante. Magari qualcuno ha usato olio da taglio anzichè emulsione. Per i grossi trucioli, puó darsi che abbia lavorato senza i due tappi, allora si che entra di tutto. Nella parte posteriore della base trovi un tappo per svuotare rapidamente e pulire.
Saluti
Marco
Saluti
Marco
- AlBi
Re: Fresa bcd
Una macchina con la tavola mooooolto lunga....
Alberto Bianchi
Re: Fresa bcd
Alberto credo che sia un effetto di distorsione della foto : se fosse davvero con quelle proporzioni non crdo che funzionerebbe bene avendo già il difetto di progetto citato da darix della vite di azionamento non baricentrica rispetto alle guide.
- AlBi
Re: Fresa bcd
Caro Carlino, mi sembrava più che ovvio...
era solo per fare una battuta....
Alberto Bianchi
- carlo1974
Re: Fresa bcd
è molto probabile che l'olio che hai trovato nel basamento sia olio delle guide . tutti i giorni van lubrificate e ...da qualche parte , quest'olio dovrà pur finire , no ? infatti , ogni tanto và disoleata l'emulsione ....
Re: Fresa bcd
Alberto , senza emoticon ho equivocato sul tuo messaggio prendendolo sul serio....
pierre diemoz
Re: Fresa bcd
Ripulita aperto tutti i cambi ingranaggi a posto ora crudo mettendo pasta poi darò una grattata e verniciata, sembra tutto in ordine... Speriamo..ho due alberi, bretelle e stozza che nn credo userò mai ma c'era e va bene. Quindi complessivamente e una buona macchina. Ora ordinò l olio. 68 visto che mi consigli quello è va bene x tutto anche per la testa? Grazie mille
Re: Fresa bcd
I trucioli nella vasca, sono dovuti al brutto vizio di pulire la macchina con l'aria compressa, mentre il modo corretto è quello di usare un'aspiratore.
Il 68 è un'olio per guide, credo che per la testa vada usato un'olio "motore".
arturo1988
Re: Fresa bcd
Se è ad ingranaggi è meglio olio cambio tipo zc90
