Anch'io c'ho la micro-lunetta
Finalmente, dopo la micro tavola,la micro fresa e il micro tornio ... la microlunetta :risatina:
Ero partito con il classico progetto da mettere sotto l'utensile ma non mi è piaciuto ...quindi ho modificato il tutto creando un supporto che si andasse a fissare dove ci va la lunetta mobile ( quella vera...) .
Ho litigato un po' con l'altezza del centro ma alla fine ho vinto io :mrgreen: con una passata e la possibilità di modificare la penetrazione dell'utensile, sono riuscito ad ottenere vari diametri ... da 0,4 a 2,2 ... metto foto
Re: Anch'io c'ho la micro-lunetta
ancora foto ... un po' mosse ma leggibili ... un problema farle a fuoco con solo due mani :risatina:
bye :mrgreen:
mgd966
Messaggio da mgd966 »
ci hai messo due viti diverse per distinguere destra/sinistra?
No ! le ho messe per fare parlare i curiosi come te :risatina:
mgd966
allora hai imparato??
nestorio
Messaggio da nestorio »
Che passo hanno le due viti? :mrgreen:
Ma che Mi..cro ci devi fare?
veramente la lunetta mobile serve per filettare pezzi lunghi .....
Infatti , è per questo che le due supporti invece di tre vanno bene : considerando che i diametri micro devono girare ad alto numero di giri la lunetta a due supporti non va bene.
Infatti, devo ridurre un tondo da 5mm a 4.6 x 120 di lunghezza ... l'ho fatta proprio per questo ...
comunque quello che ho postato sono solo prove per vedere se teneva in posizione il pezzo e quel che mi riguarda un tondo da 0,4 x 5 mm è un pezzo lungo :mrgreen:
@nestorio
indovina ?... :ghgh:
quando vuoi vedere come è fatta una grossa lunetta chiamami 899255456 :risatina:
albarello
Messaggio da albarello »
Mii Rino! ne hai fatti di pezzi con la tua lunetta :pork:
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
ma quella lunetta per caso lavora a 300°?
Comunque per questi lavori puoi anche valutare di usare delle boccole in plastica montate su una staffa in 2 pezzi:la boccola è inserita nella prima staffa (chiamiamola "volante") mentre la staffa "fissa" è fissata al bancale.
Infili la boccola nel pezzo e il pezzo lo metti sul tornio (centrato, blablabla), quindi avviti le due staffe insieme.
Naturalmente la staffa volante dovrà avere un piano ben perpendicolare all'asse e ugualmente la staffa fissa. In questo modo quando le vai a montare, questi due piani saranno paralleli e ti danno possibilità di una registrazione radiale.
per quei lavori non si usa la lunetta ma si fà in un'altro modo che ho già spiegato varie volte . per saperlo bisogna usare la funzione "cerca" e se non si trova , unsare la funzione "cerca ancora" :rotfl:
Si , ma che parola chiave dobbiamo inserire ? :???:
Anch'io sono interessato , ma non mi ricordo quando e come tu ne avessi parlato . . . :oops:
