Campeggio nautico inverter e batteria
Luciosestio
Messaggio da Luciosestio »
Ciao a tutti...sono finalmente in ferie e mi sto godendo un po’ di campeggio nautico. Avrei bisogno del vostro aiuto in materia di calcolo su durata della batteria. Il problema è questo: dispongo a bordo di due batterie: la primaria di 50 ampere che aziona l’avviamento del fuoribordo e i servizi (doccetta , luci e gps) . Ho portato di scorta una batteria da 100 ampere bella carica ma è scollegata e quindi non ho possibilità di ricaricarla. Ho con me un inverter da 300 watt effettivi per caricare telefono , computer e cose simili. Con queste urenzenessun problema ma quando ho collegato la moka elettrica della bialetti (170watt di consumo) l’inverter va in protezione dicendo che la batteria è scarica. Stessa cosa anche con motore avviato. Nessun problema con la batteria da 100 amper,...il caffè è uscito regolarmente in pochi minuti. La domanda è questa: quanti caffè posso farmi prima che si scarichi?
Riassumo: batteria 100 ampere carica; moca bialetti elettrica 270 watt di consumo; inverter 30 watt sinusoide ira della gbc. Grazie mille come sempre per l’aiuto
Luciosestio
Re: Campeggio nautico inverter e batteria
Scusate ho scritto male...la moka è 170 watt !
rangerone1
Messaggio da rangerone1 »
la batteria da 100 amp. TEORICAMENTE ti dà 10amp per 10 ore...
la moka assorbe 170w che convertiti in 12 volt e considerando un rendimento del inverter del 90%... assorbe circa 16/17 amp... quindi TEORICAMENTE potrebbe stare accesa circa 5 ore... ma secondo me se dura 2,5/3 ore devi ritenerti soddisfatto!
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
un fornelletto con bombola da 1 euro.....ti fai 15 o 20 caffe'
Metterei in carica anche la 100 A magari con un deviatore che carichi l'una o l'altra : dipende anche da quante ore tieni acceso il motore per ricaricare , se fai poche ore di funzionamento magari non ce la fa a caricare neanche la 50 A che usi per molti servizi oltre che per avviare..
ci vogliono i pannelli solari, oppure l'eolico se è una barca a vela, solo con il motore non ci fai nulla.
Generatore da 1 kVA...
anche una batteria nucleare :risatina:
:mrgreen:
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
rangerone1
perché per dire che ha attaccato del nastro adesivo color alluminio ad una merdosa parabola ci mette 6,20 minuti!?!?!?!?
comunque qui sul forum c'è stato un grande esperto di macchinette da caffè.... ma adesso si è trasferito!
:mrgreen:
Luciosestio
Grazie a tutti per le risposte . Mi avete riassicurato . Per fare un caffè ci vogliono cinque minuti e quindi mi dovrebbe durare . Per la cronaca sono in sei metri di gommone e spazio non ne ho più . Tra attrezzature subacquee, bombole, cambusa e menate varie ho riempito a tappo ogni angolo. Ora sono al giglio in rada e quando la batteria sarà al termine della carica passerò una notte in porto per ricaricare . La soluzione sarà un piccolo generatore per la prossima volta..ora cerco di andare avanti con quello che ho a disposizione. Grazie ancora per l’aiuto !
rokko
Messaggio da rokko »
Nel forum si è discusso molto sulla moka e
c'è chi ancora la usa per fare il caffè.....
:rotfl: :rotfl:
Ciao ciao...... Alessandro
mgd966
Messaggio da mgd966 »
ma se l'inverter e' sul gommone la messa a terra come si fa? si fa la messa in acqua?
dalle mie parti ho visto delle curiose barchette in legno accuratamente rivestite in vetroresina all'interno: non capivo il metodo e l'utilita' poi ho visto come pescano.
Uno sta sulla barchetta isolata con una batteria,inverter ed un palo di legno con un cavo ed una piastra in punta.
Infila il palo nell'acqua da' corrente i pesci,anfibi,topi,rettili vengono a galla il compare sulla riva raccoglie con retino tutto quanto.
mi sa che al Giglio e' proibito
