Ho pensato di inserire nell'indice anche la realizzazione della testa motore-mola, per avere tutto a portata di "click"
Primi disegni
Progettazione mandrino mola
Costruzione mandrino
Piastra porta motore, barra verticale e basamento
Split cotter e maniglie a palla
Castelletto porta mandrino
Puleggia motore
Tensionatore cinghia
Tooth rest
Attrezzo per saldare le cinghie
Protezione mola
Sabbiatura e verniciatura
Carter copricinghia
Quadro comandi ed assemblaggio finale testa motore
Prime prove di affilatura
Sistema sollevamento gruppo mola
Cuscinetto assiale
Costruzione supporti base quorn
Il tutto procede con l'indice sotto
Pag 1 =questa
pag.7 e mezzo = secondo supporto della base
pag.8 = barre longitudinali della base supporti e feltrini
pag.9 = saldatura di tutti i pezzi a formare la base
pag.10 =spianatura supporti
pag.11 = costruzione split cotted
pag.12-13 = costruzione bilancere
pag.14 = costruzione cannocchiale
pag.16 = costruzione cannocchiale
pag.17 = barenatura supporti base
pag.20 = sabbiatura e verniciatura base
pag.21-22 = assemblaggio base e costruzione nonio
pag.24 = incisione scala graduata cannocchiale
pag.25-26 = costruzione testa ruotante
pag.28-30 = supporto verticale testa ruotante
pag.31 = saldatura particolari supporto verticale testa ruotante
pag.34 = ,barre sostegno contropunta e fermi laterali testa ruotante
pag.36 = finitura, assemblaggio, controlli preliminari
pag.38 = incisione nonio e costruzione indice verticale
pag.43 = incisione numeri testa orizzontale
pag.44 = incisione linee testa e saldatura supporto contropunta
pag.45 = costruzione indici
pag.46 = frizione sui tasselli e taratura finale
pag.50 = costruzione ghiera graduata testa portautensile
pag.52 = costruzione blocco ghiera
pag.53 = costruzione supporti e tasselli testa portautensile
pag.54 = modifica blocco ghiera
pag.55 = inizio assemblaggio testa porta utensile
pag.56 = costruzione otturature
pag.59 = costruzione contropunta
pag.61-63 = verniciatura testa e bluizzazioni
pag.65 = otturatore finito
pag.67 = Inizia l'assemblaggio definitivo ( e i problemi ...
pag.68 = Come detto sopra... risoluzione di alcuni problemi con gli split cotter
pag.69 = Finita nel suo splendore
pag.73 = Misuratore di raggi e modifica al fermo
pag.75 = Modifica portamole , adattatore da cono maschio a cono maschio
pag.78 = Modifica portamole , ghiere e vite interna con benzing per sconarle
pag.79 = Modifica portamole , boccole adattamento e foto del sistema per il centraggio testa mola.
pag.80 = Costruzione mandrino per utensili quadrati
pag.84 = Costruzione mandrino per pinze CM2
pag.86 = Costruzione parallele regolabli
pag.92 = Costruzione accessorio per affilare seghetti e lame troncatori
pag.95 = Modifica al sistema di blocco della ghiera graduata
pag.95 = Costruzione accessorio per affilare le filiere
... segue
Ho deciso di aprire un thread mio perchè penso di realizzare il QUORN, con qualche modifica migliorativa o peggiorativa ( a secondo dei punti di vista )
Quindi dopo la realizzazione della testa motore/mola sono passato al Lavoro da sarta ,con il cartamodello ....." come già detto qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... &start=675
per la realizzazione della base .
Qui i primi pezzi che andranno a comporre la parte sx ( la più complessa ...) ora devo prendere coraggio e saldarla senza rovinare tutto
Metto foto
