Mi hanno regalato un SAME 250
gd350turbo
Nella nuova casa, sotto una ex stalla, giaceva da non so quanti anni, un trattore same 250...
Il padrone di casa ha detto che non sa cosa farsene e me lo regala...
POTENZA. 45CV - 2100 g/min. CILINDRATA. 2491cc. N° CILINDRI. 2
A parte le condizioni estetiche, non pare messo male, il motore gira, a mano, il cambio si muove regolarmente , freno e frizione pare anch'essi, impianto elettrico non tanto in ordine, ci sono cavi staccati e altri rosicchiati dai topi, ma rifare un impianto elettrico in tale mezzo, (iniezione diretta quindi senza candelette) non dovrebbe essere un gran problema.
Ha un sollevatore idraulico, al posteriore, che può essere utile per movimentare un pò di materiale...
Oggi, ho iniziato a pulirlo (idropulitrice + supermafrasol ) poi cambio olii, filtri, batteria nuova, rifaccio i collegamenti elettrici e proviamo la messa in moto !
Re: Mi hanno regalato un SAME 250
Bel regalo, un same anni 60 adesso hai un bel pò da fare ..
E bravo, ora ci aspettiamo un
approfondito restauro
Ciao ciao...... Alessandro
e sopratutto un ral adeguato
Tommaso
FONDAMENTALE
Il 3015 è ESSENZIALE per il buon funzionamento....
gd350turbo
Dopo una spruzzata di diluente nitro e un bel lavaggio in alta pressione con supermafrasol, si comincia a vedere qualcosa sotto alla polvere...
Devo prendere una batteria, filtri olio e gasolio, prenderli... trovarli...
Interessante il sistema con cui hanno realizzato il contrappeso per il sollevatore !
GENIALE !
- ma sci
- utente sotto controllo
Roba italiana, falla risorgere come merita! Ai tempi i sedili erano senza imbottiture e su un gommino... c'era da farsi il cubo sulle strade di montagna
gd350turbo
Ho un sedile da auto...
Magari se ci sta...
Magari se ci sta...
Cambia il volante, chessò, uno della panda ci starebbe bene...
Trattore con volante della panda: un classico !
Sbaglio o avevi giá un trattore in restauro? Bello sto same. Dalle mie parti per scherzare dicono: col landini fai i soldini, con il same fai la fame
- Drago
Ti darà soddisfazioni, zero elettronica, vanno sempre.
Io tra i vari trattori ho anche un Sametto della stessa epoca.
Se hai bisogno di consigli, chiedi pure.
Ultima modifica di Drago il dom lug 22, 2018 21:57, modificato 1 volta in totale.
