consiglio saldatrice (non chiedo la marca...)
renato55
Messaggio da renato55 »
Buongiorno.
Ho una vecchia saldatrice ad elettrodo (avrà almeno 35 anni) e con quella ho sempre saldato ciò che mi interessava (ferro).
Non ho mai utilizzato una saldatrice a filo continuo, tantomeno una delle evolute "sinergiche".
Mi è venuta la tentazione di acquistare una saldatrice un po' più "meglio" di quella che ho, ma ho il dubbio di non riuscire poi a saldare come ho sempre fatto. (è vero che le moderne saldatrici spesso permettono anche l'uso degli elettrodi e che sono sicuramente meglio della mia...).
Mi spiego: con la mia, riesco a saldare ferro diciamo di 4 mm di spessore; se il ferro ha uno spessore maggiore devo provvedere a fare più di un cordone di saldatura; con lamiere sottili io quasi di sicuro "buco". Con una saldatrice a filo continuo (e bombola di gas inerte) riesco a fare qualcosa di analogo? Con una saldatrice sinergica (mi par di capire) riuscirò anche a saldare la lamiera (è vero?).
grazie a chi saprà/vorrà guidarmi.
(dimenticavo: il budget potrebbe arrivare a 800, riguardo la marca pensavo a Cemont o telwin)
mecha
Re: consiglio saldatrice (non chiedo la marca...)
Messaggio da mecha »
Con quelle ad elettrodo invertir puoi saldare di tutto e ti aiutano con varie impostazioni elettroniche ...ma non prendere quelle brico hobby che hanno prestazioni solo scritte sulla carta..già provato al lavoro.
Quelle trivalenti sono il top per lavori casalinghi anche importanti.
Ho usato una cebora e sia a filo che elettrodo va benissimo..per il tig senza hf ci si deve fare la mano.
Unico neo il gas..il noleggio o l'acquisto della bombola hanno un certo costo per un’hobby.
Di positivo saldi lamiere anche con filo 1mm ma optando per 0,8 ci fai di tutto più tranquillamente mentre con 0,6mm penso non si riesca a saldare spessori grossi .. ma questa e’ una mia ipotesi.
Mandi
Mecha
punto84
Messaggio da punto84 »
Ciao renato con una saldatrice a filo riesci a saldare tranquilamente anche lamiere sottili(sinergica e non, certo sinergica viene più facile), se la devi comprare ti consiglio una inverter multifunzione, cosi ci puoi saldare sia a filo che ad elettrodo.
ti consgilio di guardare qui x le macchine http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 83&t=23739
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
Io ho usato per 4, forse anche 5 anni una telwin bimax turbo 152, a filo, presa da bricoman, è di quelle a trasformatore, ed aveva prestazioni decenti...
Poi mi sono fatto tentare da questa:
https://www.aliexpress.com/item/-/32861 ... 3c00wQVL2i
presa in offerta a 220 euro, tolto il fatto che te la danno con cavi corti e da 16 mmq, che ho prontamente sostituito con cavi lunghi e da 35 mmq, mi ci trovo meglio che non con la telwin, più potenza e gestita meglio !
Per la bombola di gas, presa una alta 90 cm, carica a 200 bar, per 150 euro, che mi durerà per anni !
Torna a “VARIE”
