Sostituzione cinghia Angelini AS125
Buonasera a tutti i componenti del forum, ho un problema con il mio tornio Angelini AVM AS125, non so come procedere per sostituire la cinghia, ho postato alcune foto e spero siano di aiuto.
Attendo vostri interventi in merito.
Grazie.
Grazie.
Cento misure un solo taglio (Mio Nonno)
Re: Sostituzione cinghia Angelini AS125
Ad occhio, devi smontare/sfilare ľalbero....
Ciao David ho il tuo tornio ma con un altro nome, comunque devi mollare quel fermo che c'è dietro l'albero , e poi con un martello in gomma picchi fino a far uscire fuori l'albero dalla parte del mandrino, lo avevo fatto tempo fà anche nel mio, attendi anche altri che rispondano e hanno lo stesso tornio....
Ti consiglio di smontare il mandrino prima, per rendere l'albero più leggero e manegevole.
Sicuramente il mio argomento ti può aiutare http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... i&start=60
Ok grazie per la guida è utilissima poi vi aggiorno
occhio hai grani ...
Scusa punto 84 di quale grani parli?
Ho tolto l'asse del mandarino e l'ho rimontato come da tua guida, sono dovuto stare attento solo a rimettere in linea le asole con le chiavette e sull'asse e sugli ingranaggi.
Comunque tutto ok grazie mille.
Non ricordio se c'è ne siano, ma controlla bene !
Ah ho visto ora che hai già fatto, bene !
OT:Quel mandrino e da 160mm su una flangia da 100mm giusto ?
Si esatto è un mandarino da 160
Questo tornio aveva un mandarino molto più piccolo ora non ricordo bene se da 100 mm, ricordo solo che quando ho fatto la modifica avevo 15 anni ed ora ne 45 e il lavoro l'ho fatto insieme a mio padre.
Comunque grazie ancora dell'aiuto almeno non ho fatto danni.
Bravi tutti,suggeritori ed esecutore
Il cambio cinghia su quel tipo di tornio è sempre rognoso : per fortuna tutto è andato liscio. Mi chiedo come mai sia potuta durare 30 anni....
Infatti me lo chiedo anche io come abbia fatto a non rompersi prima.
- rangerone1
Tranquillo.. questa nuova durerà molto meno!
