Pagina 1 di 31
Testina affila eliche AP123
Inviato: ven ott 12, 2018 07:51
da Piccio
Un saluto a tutti
Come da programma: dopo aver completato la prima testina per affilare i taglienti frontali delle frese a candela, e bulini di varia natura, eccomi di nuovo quà per la seconda testina.
Servirà solo esclusivamente ad affilare le eliche sul diametro esterno delle frese a candela,
e sarà intercambiabile con la prima.
Per non ripetermi: vedrò di mostrare solo le fasi curiose e quelle che si diversificano dalla precedente, oltre a chiedere i vostri preziosi consigli alloccorrenza...
Grazie a presto!
Re: Testina affila eliche AP123
Inviato: ven ott 12, 2018 08:08
da Davide Resca
Intanto ti becchi un saluto e un commento così questo topic lo ritrovo facilmente ...
Inviato: ven ott 12, 2018 08:17
ed io cancello il commento di Avide, così ce lo togliamo dalle .......
Inviato: ven ott 12, 2018 08:31
da Piccio
Questa lavorazione la posto, in quanto la ritengo molto curiosa, almeno per le mie conoscenze...
È il perno centrale dove andrò ad inserici dentro staticamente, un mandrino portapinze ER25.
Il supporto è un tondo pieno di 30mm cementato e rettificato all'esterno.
Come realizzare un diametro al suo interno, perfettamente allineato a zero, radialmente ed assialmente?
Chissa a quanti di voi, me compreso sarà capitato di fare cose simili, magari accontentandosi di perdere qualche centesimo strada facendo...
Ecco quanto ho fatto io:
Prima cosa ho aperto il foro con punta da 16mm per una prof. di 60mm preso con l'autocentrante.
Poi ho tornito una presa a 30mm inserendoci bello preciso il tondo, con l'aggiunta di qualche goccia bloccafiletti, e centrato dal lato opposto con lunetta.
In questo modo sono arrivato al diametro voluto di 24mm in tornitura, mantenendo perfettamente centrato.
Magari ci saranno stati altri modi, a me è venuto in mente questo, e sembra che tutto sia andato a buo fine.
Inviato: ven ott 12, 2018 08:55
griffe tenere.
Inviato: ven ott 12, 2018 09:06
da Piccio
Ne ho solo una serie, ormai sono grandi.
Vorrei farmi la modifica dei tre inserti teneri da montare su quelle temprate, giuro: sarà il prox lavoro...
Inviato: ven ott 12, 2018 09:07
Inviato: ven ott 12, 2018 10:41
da AndreaNSR125
mi piace, ma occhio con il frenafiletti: vuole uno spessore per funzionare. Poi è vero che per questo basta poco perchè non è che deve fare grande sforzo, però...
Quando faccio la presa o vado con una leggera interferenza, oppure se devo incollarlo faccio così: lascio un paio di mm a misura precisa (il pezzo entra ma leggermente forzato a mano) e poi il resto lo scarico di 5-10 centesimi. Il pezzo viene centrato da quei 2mm e il frenafiletti è nelle condizioni migliori per lavorare.
Naturalmente questo sistema è una "cerniera" cioè garantisce il centraggio ma non l'allineamento, che sarà fatto con lunetta o contropunta. (e torna utile quando la macchina ha qualche acciacco...)
Più che altro, quello che mi lascia qualche dubbio è una tornitura interna così lunga da mantenere con altissima precisione.
Inviato: ven ott 12, 2018 12:19
da Dasama46
Se il foro è passante , si potrebbe usare un alesatore . . . .
Inviato: ven ott 12, 2018 12:34
da Piccio
Più o meno ho fatto anch'io così:
Ho fatto un leggero scarico centrale sui 20mm di guida, poi avevo fatto un foro filettato dove mettere un grano da stringere nell'evenienza, ma non cè ne stato bisogno.
Per la misura di accoppiamento, ho fatto prima il foro, non curandomi dei centesimi... visto che allo stesso modo ho dovuto pelare pure il codolo del mandrino, da 25 l'ho portato a 24.
Questo perché se allargavo il foro a 25mm andavo sicuramente molto vicino alla cementazione, con risultati che puoi benissimo capire...!
Alla fine ho aggiustato finemente il diametro esterno del mandrino a tela, fino a farlo entrare premendo a mano, dopo aver scaldato appena a fon la femmina.
Alla fine mi sono trovato ingrossato il perno cementato di 0.03 centesimi per tutta la lunghezza del foro, forse anche dovuto dalla foratura di punta.
No problem: ho impiegato un' oretta a togliere quei 3 centesimi facendolo girare sul tornio, prima tela grana 150, poi 320 a finire.
È venuto tutto ok... già provato dentro la sua sede di scorrimento in ghisa.
Ora mi sto dedicando alla guida a coda di rondine, spero di prenderci prima d'andare sotto con la misura...
Inviato: ven ott 12, 2018 15:25
da pigi
Ti seguo.
Inviato: ven ott 12, 2018 15:38
Lavoro impeccabile Piccio, con la tua bravura e la tua pazienza mi piacerebbe prenderti come socio.....
Inviato: ven ott 12, 2018 16:12
da Piccio
Grazie per la considerazione...
Ma le società sono meglio se dispari: 3 sono troppi...
Inviato: ven ott 12, 2018 20:19
da Piccio
Fin quà ci sono arrivato facilmente...
Ora devo pensare come fare il dito che copia l'elica,
soprattutto dove collocarlo, bò vediamo se il weekend porta buone idee...
Inviato: ven ott 12, 2018 20:36
da Davide Resca
