Pagina 1 di 4
Problema plafoniere neon e saldatrice
Inviato: ven ott 19, 2018 09:40
da Reppe
Buongiorno a tutti, avreu ìi uno strano quesito da porvi:
Mentre saldo nel box una delle due plafoniere a singolo neon che ho lampeggia e si spegne, si riaccende solo quando fisicamente l'elettrodo o il filo non fanno piu fisicamente contatto, poi nessun problema. Ne ho montata una terza a doppio neon perche necessitavo di ulteriore illuminazione e ieri saldando stesso effetto discotecaro solo che poi la plafoniera nuova non si è più riaccesa. Ho provato ad invertirte starter, tubi neon con le altre funzionanti e tutto sembra a posto, solo in quella nuova doppia non si accende nulla, cosa puo essere successo? sopratutto come mai secondo voi?
La saldatrice è una Lincoln speedtec 200
Grazie mille.
Re: Problema plafoniere neon e saldatrice
Inviato: ven ott 19, 2018 10:23
da Davide Resca
Non saprei , i neon sono un po' "ignoranti" come lampade ... (leggasi sensibili ...) da giovane facevamo esperimenti con le onde radio ed un neon in mano ... si accendeva ... non oso pensare con una saldatrice quello che può succedere all'interno delle lampade,trasformatori ecc ecc
Inviato: ven ott 19, 2018 11:01
da AlBi
Probabilmente alimenti la saldatrice da una linea di piccola sezione (dal contatore alla saldatrice) e provoca caduta di tensione che mette in crisi le lampade fluorescenti (i neon sono quelli delle insegne).
Quella a doppio tubo se ha il reattore di quelli eletronici, probabilemnte è defunto lui.
Inviato: ven ott 19, 2018 11:18
da Bricòla
Già, una prima discriminante sarebbe riuscire a capire se il fenomeno è dovuto all'abbassamento di tensione causato dall'assorbimento della saldatrice, o al disturbo indotto in rete dalla saldatrice oppure ancora alla radiazione elettromagnetica provocata dall'arco elettrico.
Tra le due plafoniere a singolo neon una sola presenta il problema: che differenza c'è tra le due, anche in termini di distanza e di collegamento?
Non ho capito però se dopo la sostituzione delle parti la frase "tutto sembra a posto" significa che la plafoniera a singolo neon non lampeggia più.
Mi pare che il manuale (sezione Compatibilità elettromagnetica) sottolinei abbastanza bene il pericolo di disturbi elettromagnetici e ne sconsiglia l'utilizzo in ambiente domestico.
Forse sarebbe opportuno inserire un filtro sulla alimentazione.
Inviato: ven ott 19, 2018 11:39
da AlBi
Per verificare l'abbassamento della rete basta procurarsi un multimetro o un volmetro, possibilmente di queli vecchi a lancetta (il classico ICE), e tenerlo d'occhio mentre si salda.
Inviato: ven ott 19, 2018 11:40
da mgd966
meglio un memmeddometro rileverebbe anche l'inquinamento elettromagnetico
Inviato: ven ott 19, 2018 12:13
"(i neon sono quelli delle insegne)"
E' difficile far capire la enorme differenza che esiste tra i due tipi di tubi.
Inviato: ven ott 19, 2018 12:22
Il tubo domestico è a luminescenza , la luce la fanno le sostanze deposte sul vetro ,nel tubo al neon è il gas a diventare luminoso : speriamo che sia chiaro spiegato cosi rozzamente.....
Inviato: ven ott 19, 2018 12:30
Ehmm... fluorescenza, ovvero emissione di luce ad una frequenza più bassa di quella che eccita le polveri fluorescenti.
La luminescenza è tipica dei tubi al neon.
Perdonami, non prendermi per il saccente di turno, ho semplicemente un forte mal di testa...
Inviato: ven ott 19, 2018 12:49
da AlBi
"E' difficile far capire la enorme differenza che esiste tra i due tipi di tubi."
Non solo... di solito:
Il neon (singolare), I nei (plurale)....
Inviato: ven ott 19, 2018 12:56
da gd350turbo
Una cosa del genere mi successe tanti anni fa con i tubi dotati di reattore e starter...
Al tempo risolsi cambiandolo, poi da anni uso plafoniere a led
Inviato: ven ott 19, 2018 13:03
Certo Vincenzo , hai fatto bene a correggermi, ho scritto di fretta e mi è uscito "luminescenza ": tra parentesi le famose sostanze sono per la maggior parte sali di fluoro....
Inviato: ven ott 19, 2018 13:05
Da giovane ho lavorato nella Napoletana Neon...
Inviato: ven ott 19, 2018 13:07
Inviato: ven ott 19, 2018 13:15
da mgd966
pensare che il Sultano del Brunei impiegava (qualche anno fa,ora non so piu') un apposito testatore di lampadine.
Essolui aveva il compito di girare per tutte le innumerevoli stanze del palazzo e verificare l'efficenza delle lampadine.
Lo stipendio era molto buono, ma se il sultano entrando in una stanza avesse acceso una lampadina e trovata fulminata,la pena era il taglio della testa...
