Cilindro Idraulico azionato da un grano di tenuta
dan75ele
Messaggio da dan75ele »
Ciao a tutti, sto cercando di progettare un cilindro idraulico di piccola taglia parliamo di una pistone alesaggio 40, stelo da 16/20 e corsa di 20 mm. Io vorrei azionare il cilindro tramite un grano con guarnizione di tenuta per la corsa di uscita e il raggiungimento di circa 15 bar di pressione, mentre la corsa di ritorno a molla. Ora il mio problema è calcolare la corsa del grano per poter far salire il cilindro e creare una pressione interna di 15 bar. Idee?
Dai mie calcoli il volume di olio necessario è di circa 0.03lt più un eventuale extra.
Grazie e ciao.
Re: Cilindro Idraulico azionato da un grano di tenuta
Non ho capito
siamo in due.
Mi associo : cosè un grano ? Magari è una nuova invenzione che sostituisce le pompe....Se la matematica non è una opinione hai bisogno di circa 24 cc di olio idraulico per fare i tuoi movimenti, gli extra a cosa servono ?
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
Forse vuole creare una vite di pressione, tipo quelle applicata ad alcuni estrattori?
forse hai ragione.
Potrebbe essere , ma i consigli potrebbero essere migliori conoscendo lo scopo di questo dispositivo che sembra partorito dalle migliori menti dell'UCCS....
arturo1988
@ Carlino: non fare il mio stesso errore di sottovalutare la vite di pressione, applicata all'estrattore è molto funzionale. Ha solo un handicap: poca corsa che obbliga continui riposiziamenti
Mi riferivo proprio a questo : se deve servire per un posizionamento o per un movimento sporadico va bene ma se no ,non è un sistema pratico . Anche la spinta è modesta a quella pressione sono solo 180 Kg.
arturo1988
Quelle di cui parlo io sono molto più potenti
dan75ele
Non sapere cosa sia un grano in meccanica già mi lascia perplesso. Comunque per capirci in commercio esistono mandrini di serraggio "tipo shunk" che sfrutta la pressione dell'olio per serrare utensili di vario tipo e il bloccaggio viene eseguito proprio attraverso un grano che avvitandolo va a comprimere l'olio creando pressione.
La mia idea era di utizzare la stessa "tecnologia per bloccare dei particolari inbplastica da lavorare poi in fresatura. Ovviamente mi serve una forza di serraggio non eccessiva proprio per non andare a deformare i pezzi.
Comunque ho già pensato di ridure la corsa a non più di 5mm, quelo che mi serve è sapere come calcolare la corsa di questo fantomatico grano per poter sviluppare un pressione di 15 bar. Diciamo per ipotesi che il grano abbia un diametro di 16mm.
Credo Volume complessivo olio x15
noi sappiamo cosa è un grano, ma se non sai spiegare le cose non puoi prendertela con noi.
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
Io metterei un manometro più preciso del calcolo.
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Con un manometro fai delle prove pratiche e dopo valuti fai prima.
In base alla coppia di serraggio corrisponde una pressione determinata da vari parametri, passo del filetto, diametro del cilindro premente.....
Torna a “OLEODINAMICA”
