Teflon, Delrin....
Inviato: gio ott 25, 2018 08:36
da d.benetti.arch
Buongiorno, sapreste dirmi come riconoscere a vista o al tatto il teflon, delrin, polizene e pvc? grazie
Re: Teflon, Delrin....
Inviato: gio ott 25, 2018 09:17
da AndreaNSR125
teflon: principalmente bianco, molto morbido (si incide facilmente con unghia) e per niente elastico, al tatto è "scivoloso".
il polizene è più rigido, duro ed elastico, ma mantiene quel carattere "scivoloso".
Il delrin invece è molto resistente, duro, elastico e non ha quel carattere scivoloso al tatto
Il pvc potremmo metterlo come il polizene ma senza il carattere scivoloso.
Inviato: gio ott 25, 2018 10:43
da d.benetti.arch
grazie spero di riuscire a distingurli
Inviato: gio ott 25, 2018 10:48
da d.benetti.arch
ho una barra tonda colore panna
Inviato: gio ott 25, 2018 11:40
da b.valk3
il teflon viene 16 euro al kg,,e rispeto al derlin similari e' piu' pesante
Inviato: gio ott 25, 2018 13:22
da AndreaNSR125
se puoi farci dei test sopra è molto meglio che riconoscerli "al tatto"..
peso, punto di fusione, ecc... ad esempio il polizene galleggia, gli altri vanno a fondo.
Poi se non sai di che materiale è, potrebbero essere tanti altri materiali, primo fra tutti il comunissimo nylon
Inviato: gio ott 25, 2018 15:02
da eugeniopazzo
truciolando per esempio il teflon sbriciola il nylon fa truciolo continuo
Inviato: gio ott 25, 2018 16:56
da renato55
e quale/i fonde e impasta l'utensile?
Inviato: gio ott 25, 2018 17:46
da superdalla
Se hai una barra color panna facile che sia moplen detto anche polipropilene
Inviato: gio ott 25, 2018 18:21
da enricopiozzo
il PE a me fa tutti filamenti e si ammucchia sull'utensile, dopo un po non vedi più a che punto sei
Inviato: gio ott 25, 2018 18:59
da Zeffiro62
aggiungo a quanto sopra il teflon non brucia con l'accendino si annerisce, ha un peso specifico maggiore degli altri nominati in genere è bianco.
Le plastiche sono una varietà infinita senza contare le plastiche caricate dei vari materiali, es grafite, vetro, solfuro molibdeno, ecc. ecc.
Inviato: gio ott 25, 2018 21:23
da d.benetti.arch
per realizzare boccole di scorrimento verticale usereste il derlin?
Inviato: ven ott 26, 2018 07:16
da AndreaNSR125
tutto dipende da che carico deve portare e quanto sforzo ritieni accettabile per il movimento (va a secco o lubrificato?)
Inviato: ven ott 26, 2018 08:46
da gcrimi2004
Oltre al tatto, al colore, al truciolo… credo che il sistema migliore d'indagine, sia il peso specifico.
Le tabelle dei vari prodotti, si possono trovare in rete, mentre l'esperimento si può facilmente accroccare in casa.
Inviato: ven ott 26, 2018 09:26
Boccole di scorrimento e bronzine in materiali plastici si trovano già fatte , di tutte le misure e di tutti i possibili materiali con cariche particolari per rinforzo o lubrificazione in condizioni gravose.
