Fresatrice first Lc 1
guinness
Buongiorno a tutti ragazzi, è da un po' che non scrivo ma comunque vi seguo spesso ;)
Vengo subito al dunque, possiedo una fresatrice manuale cst zeromatic, acquistata 4 anni fa, usata principalmente per effettuare piccoli lavori di meccanica, spianature e barenature di carter motore in campo motociclistico e alcune volte (nei limiti della macchina) anche a ripristino sedi cuscinetti.
Ora però mi è capitato un'offerta di questa fresatrice first visualizzata con avanzamento su x e y e in più testa a forare.
Volevo capire più di tutto se potesse essere una macchina di qualità (visto che è made in Taiwan) e in caso se potesse essere una valida alternativa. Visto che non trovo tante recensioni o pareri magari qualcuno di voi ha più informazioni sulla bontà o meno di questa macchina. In caso posso allegare anche le foto ;)
Vi ringrazio,
Guinness
Vi ringrazio,
Guinness
Re: Fresatrice first Lc 1
E' una fresatrice testa veloce ,copia orientale della famiglia delle Bridgeport , con tutti i limiti che comporta la fattura cinese: l'acquisto è anche subordinato alle sue condizioni ed al prezzo.
guinness
Quindi diciamo non è proprio una buona macchina? Sarebbe meglio una bridgeport? Chiedono sui 2500, mi sembra abbastanza messa bene (raschiettature ancora visibili, guide e noni senza troppo gioco) allego le foto se riesco.
Mi servirebbe una macchina che lavori abbastanza precisa visto comunque anche le lavorazioni che dovrò andare a fare.
Non conosco la precisione ma sicuramente sarà inferiore ad una Bridgeport : il prezzo non è caro se è in buone condizioni come hai controllato, valuta che tipo di lavorazioni precise devi fare , se devi rimanere entro il centesimo neanche la Bridgeport ti andrà bene .
- mgd966
fosse Taiwanese sarebbe un passo avanti rispetto a fuffaland.
Occhio pero' che ci sono marchi Taiwanesi che hanno gia' da tempo delocalizzato in cina e le due produzioni,isolana e fuffalandica non sono la stessa cosa
Avevo fatto anche io questo pensiero e adesso me lo confermi ...
guinness
La macchina c'è scritto che è made in Taiwan, è del 1986. Non so cosa sia fuffaland, come faccio a controllare questa cosa che dite?
Comunque mi capita di riprendere il gioco alle sedi cuscinetto, il centesimo spaccato magari non mi serve, però un paio si ;)
Se metti le foto si riesce a valutare meglio
guinness
Spero si veda ;)
Ho provato, se si vede la foto, in caso se non si capisce ne posso mettere altre.
Mi sembra pesante , molto alta, peserà perlomeno 1500 Kg, ma è visualizzata ed ha le tavole con motore elettrico che sono molto comode , vale il prezzo richiesto.
- carlo1974
è un clone bridgeport . l'originale pesa meno di 10 quintali ( 8 o 9 , mi pare....) . è una macchina leggerina ma molto versatile . ovviamente una rambaudi m3 è un'altra cosa....
Prendila!
pinko12007
Mi sembra caruccia , sopratutto per eta' e provenienza, pochi giorni fa' sul forum e' stata venduta una Parpas per 1000 euro,a cui sarebbe mancato solo il visualizzatore .
Pinko è molto meglio la parpas di questa?
pinko12007
La Parpas e' italiana, piu' pesante e rigida, con avanzamento su tutti e tre gli assi.
La mia e' più grande, circa 27 quintali, visualizzata heindenhain, con cambio utensile idraulico, testa con cambio meccanico a 18 velocita' fino a 5500 rpm e campo di lavoro 800x500x500, pagata 1400 euroon morsa è una decina di coni.
Certo, le occasioni bisogna cercarle ma con pazienza si trovano
