Problemi con coltelli k100
giannipe
Buon giorno a tutti.
Mi È stato commissionato un lavoro che prevede l'affilatura settimanale di 3 lame lunghe 700 mm spesse 25mm con 14 denti triangolari su ogni lama.
Questi tre pezzi vengono impiegati per il taglio della plastica in uno stabilimento di smaltimento.
Ho avuto serie difficoltà nell'affilatura mediante asportazione tanto da dovermi affidare ad una rettifica per affilare le lame.
Non avendo un lapidello tangenziale, avevo pensato di trasformare un trapano fresa in lapidello ma avrei bisogno di un consiglio sul tipo di mola da acquistare per il tipo di materiale (k100).
Preferirei una mola a secco ma se il tipo di materiale richiede lubrificazione nella lavorazione, va bene lo stesso, l'importante è raggiungere il risultato...una buona affilatura.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: Problemi con coltelli k100
aggiungi la residenza al profilo utente , pannello controllo utente>profilo>località.
I denti triangolari vanno sgrossati con fresatrice , tenendo le lame a pacchetto e successivamente vanno spogliati e affilati con una affilatrice studiando un supporto ad hoc per la costanza degli angoli.
- Zeffiro62
Hai sbagliato tipo di fresa, il temprato si fresa ovvio non si toglie mm ma decimi, esempio: unfresa tipo osawa serie UH RED arrivano a fresare 70 HRC di durezza.
P.S. ho messo quella marca perchè ho il catalogo sotto mano, le fraisa sono decisamente più performanti
- carlo1974
ugo ,il nostro amico , ha un trapano fresa..... il lapidello è una cosa, il trapano , un'altra . difficilmente riuscirai a ottenere risultati decenti montando una mola su un trapano . comunque , quello un lavoro da rettifica tangenziale con piano magnetico sotto . lavoro veloce e poco costoso . per cui , vai in un'officina con tangenziale , fai eseguire il lavoro e poi ci metti sopra un tuo ricarico spese . altre strade (improbabili...) non conviene percorrerle , sopratutto per un lavoro così saltuario (3 rettifiche a settimana ....)
giannipe
Carlo hai perfettamente ragione ma non so da voi ma qui per rettificare quel pezzo, e parlo di 20' compresi staffaggi, mi hanno chiesto 150 euro a lama e sono 3 da affilare...quindi molto oneroso.
A questo punto mi conviene abbandonare il lavoro in quanto il cliente spendeva 150 euro per tutte e tre le lame a Napoli, a 150km da qui.
- Zeffiro62
boia non avevo letto approfonitamente scusami
AndreaNSR125
puoi mettere una foto delle lame?
l'affilatura la fai solamente spianando la lama (quindi da spessore 25 diventa 24, 9 poi 24,8 ecc) o devi affilare anche i denti?
giannipe
Si Andrea si tratta di sola spianatua senza affilatura dei denti.
Questa è una delle due lame che sono riuscito a spianare
- offroad59
Sotto la lama e piana oppure a qualche rilievo che ne impedisce il posizionamento su piano magnetico?
giannipe
No, è piena.
Domanda: con una mola per widia riesco ad affilare sta lama che è k100?
si affila con una mola normale.
AndreaNSR125
ma di che macchina stiamo parlando?
una mola da lapidello sarebbe "il suo", ma generalmente hanno diametri abbastanza grossi e richiedono un certo numero di giri per funzionare correttamente, oltre che una buona lubrificazione.
Per il resto, qualsiasi mola è adatta al lavoro, nel senso che l'abrasivo ce la fa, bisogna individuare la grana, il legante e la forma della mola (se a settori o continua...
giannipe
Se il avrò modo di lavorare nuova e te queste lame, provo con una vecchia grana 60 per widia con diametro 150..adesso sarà diventata 100...un passata col diamante si fatico e provo.
- Zeffiro62
se usi mole per widia ti durano meno di rino con la henger
serve mola per temprati grana media aperta
quindi corindone grana 60 aperta e lubrorefrigerante adatto, perchè se vai a secco probabilmente hai fenomeno di cricche da rettifica e appena gli mettono a lavoro perdono il filo
