raccordi aria automatici in pollici
fuda
iao a tutti, volevo chiedere gentilmente se sapete indicarmi dove posso trovare questi tipi di raccordi ma totalmente in pollici, quindi utilizzo un tubo da 3/8'', il pezzo filettato mi servirebbe in 1/4 npt, curve, T, ecc in pollici da 3/8.
Questi raccordi devono però essere in metallo es: ottone nichelato sarebbe il top, )anche l'anello spintore delle presette preferibilmente in metallo no plastica, per pura estetica, sul web li ho trovati ...ma spesso e volentieri metà ottone e metà plastica...preferirei tutto metallo. (in usa ce ne sono a palate).
Qulacuno magari conosce un venditore che per una certa ragione tratta questi raccordi in pollici?
Re: raccordi aria automatici in pollici
In giro non ne ho visti, ma non li ho mai neanche cercati.....prova su internet o fai un salto negli Usa.
Carlino sei esagerato, prova in Inghilterra, che tanto tornano con noi anche se guidano a rovescio. D'altronde le inglesi vengono in vacanza da noi per compensare i mariti :mrgreen
Beh, allora potrebbero portare un po' di raccordi aria....
Scusa ma che tubo devi usare? Dono simili a quelli per il rislan o per il PA12 sede tubo metrico attacco filettato in pollici
Ha scritto che il tubo è 3/8" : mi incuriosisce questa esigenza di misure imperiali....
fuda
si tratta di una centralina made in usa per la gestione delle sospensioni ad aria di un automobile, accessorio aftermarket, ci sono 2 ditte che le fanno simili, entrambe usa
3/8 è un tubo da 9,5mm io ho sempre visto quei connettori rapidi con il corpo in metallo e la clips che stringe in plastica proprio per non deteriorare il tubo...non sapevo ci fossero anche con clips metalliche
fuda
più che per non "deteriorare il tubo" è per economicità. 9.52mm non corrispondono ne ai 9 ne ai 10mm, ho già chiesto, non farebbe tenuta :-)Davide Resca ha scritto:3/8 è un tubo da 9,5mm io ho sempre visto quei connettori rapidi con il corpo in metallo e la clips che stringe in plastica proprio per non deteriorare il tubo...non sapevo ci fossero anche con clips metalliche
No , mi sono spiegato male , intendevo che di quel diametro non credo (almeno io non l'ho mai visto) che ci sia il rilstan di cui parlava giacomo che ha una consistenza maggiore della "gomma" con cui di solito sono fatti i tubi di 9,5mm ... ecco il motivo della plastica sulle clips e non del metallo, per evitare che si tagli il tubo a lungo andare...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: raccordi aria automatici in pollici
trova un rivenditore SMC e vedi se riesce a procurarteli
http://content2.smcetech.com/pdf/KQ2-Dd_IT.pdf (da pagina 133)
oppure non sò se anche qualche altro costruttore di pneumatica più piccolo li produce per il mercato europeo.
in ogni caso cerca un rivenditore di componenti pneumatici nella tua zona.
ps io sinceramente modificherei la centralina per mettere tubi e raccordi metrici....
- Mimmorè
La Legris ha a catalogo raccordi rapidi in ottone nichelato. Prova a dare un'occhiata al sito https://www.legris.com
Seleziona "online catalogue", poi "push-in fittings".
La serie LF3600 sono raccordi rapidi in ottone nichelato per fluidi e gas.
ed esempio: il codice di un raccordo dritto con filetto 1/4 npt per tubo 3/8'' è 3675 60 13
La legris fa parte del gruppo Parker http://www.parker.com non fari fatica a trovare un loro distributore.
Eventualmente prova a chiedere info con una mail.
(su un vecchio catalogo Legris ho trovato questo indirizzo mail: legris.italia@legris.com ma non so se sia ancora valido)
Nella vita ci sono cose più importanti di una moto, ad esempio averne due!
Fra raccordi e tubi ci vorranno pochi euro per portare il tutto a misure metriche evitando sbattimenti presenti e futuri : la mia opinione è che dove si può conviene correggere le assurdità anglo americane.
- mgd966
pensa che io ne adopero alcuni (uno per cadaun carrellino schiuma,e' l'unico che si vede) filetto 1/4 tubo 8 mm completamente in 304 soprattutto la clip (ci sarebbe anche il 316 ma non mi serve) mentre dentro la macchina che non si vedono tutti in plastica con cappucci a vite,non si arrugginisce piu' nulla
Mauro ,cos'è un carrellino schiuma...?
