Ribattini
MauroO
Ribattini
Messaggio da MauroO »
Premesso che dei semplici ribattini in alluminio, un tempo reperibili di tutte le misure e forme da qualsiasi ferramenta, ora sono quasi introvabili e avendo la necessità di utilizzarne di una lunghezza e diametro specifico ho deciso di realizzarli per tornitura dal pieno sfruttando la ripetibilità di un programmino in Gcode per comandare il mio BV20 Cncizzato, non è certo un metodo rapido però consente precisione e costanza di risultato
ecco il video
pensando possa tornare utile a qualcuno, allego il Gcode
Ribattini_XY-05.rar
Per capire il significato dei parametri da impostare è necessario uno schizzo ma dato che la risoluzione accettata dal forum per le foto è troppo bassa per vedere nitidamente dei disegni, allego le immagini di cui sopra con una risoluzione migliore
Ribattini_XY-05_Image1.rar
Ribattini_XY-05_Image2.rar
Buon lavoro
Re: Ribattini
i tuoi sono piatti sopra?
Re: Ribattini
E no, c'è la formula per calcolare il raggio.
Re: Ribattini
Belli ! se li vede Carlino sei fottuto :risatina:
b.valk3
Re: Ribattini
Messaggio da b.valk3 »
a che serve il foro con la punta da centro?
Re: Ribattini
per agevolare la ribattitura? ma facendo così non si indebolisce?
MauroO
Re: Ribattini
Il foro (che poi non è un foro passante ma è solo un accenno, profondo 1,5 mm) serve per facilitare il risvolto con la pressa manuale.
Mentre in figura 1 ho riportato la spiegazione di come ho ricavato il raggio e l'angolo di bombatura in funzione dell'altezza di bombatura, la figura 2 illustra tutte le possibilità e indica il percorso utensile, inclusi i tratti di corsa a vuoto per recuperare i giochi delle viti madre.
Nella presentazione non l'ho detto ma il programma consente di scegliere la forma che si vuole, è sufficiente cambiare i valori di alcuni parametri per cambiare la forma; se guardate i ribattini che tengo in mano alla fine del filmato vedrete che ce ne sono con la testa piana internamente ed esternamente, con la testa svasata internamente e piana all'esterno, con testa svasata e bombata esternamente; inoltre proprio modificando i parametri si può scegliere l'inclinazione della svasatura e l'entità della bombatura, è sufficiente aprire in un editor di testi il programma per rendersene conto, basta leggere quanto è scritto dentro la cornice; comunque non è niente di chè, è un programmino di poche righe che gira in Mach3 ci sono più righe di commento che di comandi.
Per mè era sufficiente così perchè lavoro con dei ribattini piccoli tra 3 e 4 mm di codolo, ma è migliorabile, qualora se ne dovessero fare di dimensioni maggiori bisognerebbe suddividere il taglio del codolo su più passate, se e quando ne avrò voglia lo farò poi lo posto.
MauroO
Re: Ribattini
No Mario, dato che il codolo del ribattino deve sporgere dalle lamiere da unire di uno spessore circa uguale al sui diametro, nel mio caso avendo il codolo diametro 3.45 mm e il foro profondità 1.5 mm, nella zona di codolo che interessa le lamiere l'anima non è forata per cui la giunzione avviene a codolo a tutta sezione senza alcun indebolimento, il piccolo foro serve solo a facilitare la ribattitura; quel forellino comunque non lo fà il programma (non ho la contropunta motorizzata) se a uno la cosa non convince può benissimo farne a meno.
Re: Ribattini
in passato, ne ho fatto qualcuno con un utensile di forma, senza calcoli, ma Avide lo dice sempre che sono un barbaro.
MauroO
Re: Ribattini
Per mè non si trattava di farne qualcuno ma un centinaio per ogni tipo ed erano 4 tipi diversi per lunghezze e forma della testa
Ancora una cosa forse qualcuno che andrà a vedere il programma noterà che ho utilizzato sul tornio la X per i movimenti del carrello longitudinale e la Y per quelli del trasversale, a me proprio non piace la convenzione di chiamare Z il longitudinale, è ovvio che chi vuole rispettare la convenzione non deve fare altro che cambiare X in Z, bastano 30 secondi, sono pochissime righe di codice.
Re: Ribattini
il tuo sistema è migliore e più veloce, non lo metto in dubbio.
MauroO
Re: Ribattini
Mah in fondo non è importante il metodo ma il risultato, lo scopo è ottenere ciò che serve, a mè serve sopratutto la costanza nelle dimensioni su un certo numero di pezzi, li devo utilizzare in ambito aeronautico
arturo1988
Re: Ribattini
Messaggio da arturo1988 »
Quelli per le suole freno non andavano bene?
Re: Ribattini
I ribattini più grandi che uso hanno il gambo di due mm, li compro già fatti perchè ne uso a migliaia...
MauroO
Re: Ribattini
Sì Arti, andrebbero bene e ne avevo pure una scorta, qualche anno fa li ho trovati presso un vecchiio ricambista per mezzi pesanti e presi tutto ciò che aveva perchè voleva sbarazzarsene dicendomi che non si usano più, che da anni ormai le suole si incollano, che ero il primo a chiederglene da almeno 10 anni, purtroppo la mia scorta si è pian piano esaurita e nella mia zona sembra che non esistano più ribattini, si trovano in rete nei siti specialistici di materiale per aviazione a prezzi stratosferici, ci aggiungono la parolina magica "certificato" e ti vendono un ribattino di scadentissimo alluminio della serie 1000 da 3mm a 1€; se me li faccio io posso utilizzare alluminio legato con caratteristiche migliori, con misure e forme che mi soddisfano per fare il miglior lavoro possibile; sull'aereo poi ci volo e alle mie piume ci tengo
