Frese a manicotto
Inviato: ven dic 28, 2018 20:01
da leomonti
Ho sempre avuto una certa antipatia per le frese a manicotto, forse perchè non so usarle come si deve. Ma ne ho qualcuna, e adesso mi trovo nella necessità di spianare un fianco di un pezzo di ghisa alto circa 50 mm. Con la fresa a candela, non mi passa più. Che dite, la fresa a manicotto - credo di avere una 32, una 40 e una 50, rigorosamente in HSS - potrebbe andare bene? Velocità di taglio? Avanzamento? Affondamento in X (laterale, devo lavorare il fianco del pezzo)? Impegno fresa in Z? Lavorerei in discordanza.
Forse erano domande da: "L'esperto risponde", ma se l'esperto si scomoda a venire fin nella sezione fresatura, sono a cavallo.... :grin: :grin:
Re: Frese a manicotto
Inviato: ven dic 28, 2018 21:10
Non sono "esperto" di fresatura come di tornitura, ma credo che le frese a manicotto che lavorano meglio sono quelle ad inserti , non saprei se sulla ghisa l'Hss sia l'ideale. Lavorerei questo pezzo in orizzontale con la fresa a candela ma non conosco la tua fresatrice e se lo hai escluso vuol dire ce non è possibile.
Inviato: ven dic 28, 2018 22:47
da pinko12007
Se devo asportare poco userei una fresa a candela in hss, in alternativa una fresa a placchette a riccio , prima sgrossatura in 3 passate con 3/10 di sovrametallo poi finitura lvorando su tutto lo spessore
Inviato: ven dic 28, 2018 23:57
da leomonti
Non devo fare un lavoro di fino, ma solo una rifilatura a squadro dopo un taglio con la sega a nastro in posizione obbligata e acrobatica che ha comportato una inclinazione di 1-2°. Devo asportare poco ma per una profondità di 50 mm, tale è lo spessore del pezzo. Vabbè, continuo con la candela dia 20 facendo un po' di passate con una profondità max in X di 1 mm. ed un impegno in Z di 20. D'altra parte, la lunghezza dei taglienti, su quella fresa, è di 30 mm.
Diciamo che mi sembrava l'occasione giusta per utilizzare le mie frese a manicotto che stanno facendo la muffa :smile: Ma visto l'incoraggiamento....
P.S. Non possiedo inserti per ghisa, e comunque, non ho una fresa a riccio. E oltretutto, detesto lavorare la ghisa, che comunque, sposa bene l'HSS!!
Inviato: sab dic 29, 2018 00:02
da leomonti
@Carlino, per frese a manicotto, intendo questa, tratta dal catalogo Garant come esempio. Non ne ho mai viste a inserti, salvo che non si parli di frese a riccio.
https://www.hoffmann-group.com/IT/it/ho ... o/p/181000
Inviato: sab dic 29, 2018 00:42
Ricordavo alcune frese a manicotto ma erano saldobrasate ,non a placchette :
Queste frese non sono usate prevalentemente sull'albero orizzontale ?
Inviato: sab dic 29, 2018 06:51
non le ho mai usate, ma non supererei i 400giri, poi lavorandoci si prendono le misure, con un impegno di 50 ci vuole una macchina rigida, oppure l'albero orizzontale con i supporti.
Inviato: sab dic 29, 2018 08:50
da leomonti
Quelle che ho io - come quella che ho linkato - hanno un passo denti molto più stretto, e sono in HSS. Ne ho anche una con la classica dentatura "rigata" delle frese a sgrossare.
Inviato: sab dic 29, 2018 10:12
Sono anche elicoidali come quella linkata ?
Inviato: sab dic 29, 2018 13:17
da Zeffiro62
usa una fresa a sgrossare sforzano molto meno delle tradizionali lasci sovrametallo tenendo conto della altezza della cresta dei denti e rifinisci con una candela
Inviato: sab dic 29, 2018 13:53
da leomonti
Zeffiro, ho svolto il lavoro così. Fresa a candela a sgrossare dia. 20mm. Finitura in due passate con fresa a 2 taglienti da 8mm. Ne avevo una coi taglienti abbastanza lunghi, e sono riuscito a rifinire i 50mm di spessore con due passate, impegnando tutta l'elica. Direi che il risultato travalica le esigenze. Non mi serviva una finitura a specchio, ma ne ho ottenuta una più che accettabile. Magari più tardi posto le foto.
Credo che, come dice Onorino, le frese a manicotto sia meglio usarle per spianare con una fresatrice orizzontale, con tanto di bretella di supporto albero. A questo punto, potrei darle via. Non ho e difficilmente avrò, una fresatrice orizzontale.
Comunque, la ghisa, materiale meraviglioso quando già costruita e rifinita, da lavorare è una vera merda. Ci ho messo un'ora a ripulire la macchina :evil:
Inviato: sab dic 29, 2018 16:04
da Nirvana65
Ok, mi apposto all'ingresso del mercatino :mrgreen:
Inviato: sab dic 29, 2018 17:14
Ecco un appassionato del manicotto ... :grin:
Inviato: sab dic 29, 2018 17:34
da gigathegiant
Io con una macchina iso40 le uso snche in verticale.
Inviato: sab dic 29, 2018 19:44
da silvanossm
Io ne ho una del tipo linkata Ø 40 H 40 in HSS e l'ho usata anche sulla ghisa a secco con lavorazione verticale (contornatura) a 300 giri e passate da 0.5 x 30 in Z e avanzamento 0.2 giro in discordanza N.B. la uso anche su C40 -45 e alluminio con buoni risultati di finitura
