Pagina 1 di 3
Pezzi uguali in 6082 come fare
Inviato: sab dic 29, 2018 16:44
da rex73
Ciao,
devo realizzare 4 supporti per alberi temprati per una piccola fresa pcb che volevo realizzare.
Sono in un vicolo cieco perche' pensavo di realizzare i supporti uno ad uno ma poi ho realizzato che
rischio di averli ad altezze diverse.
Avete idea di quale sia la procedura corretta per creare 4 pezzi cosi' uguali con i fori alla stessa
altezza? O conviene realizzarli uno ad uno e poi giocare di spessori per portarsi a zero con le quote ?
Accetto consigli :mrgreen:
Re: Pezzi uguali in 6082 come fare
Inviato: sab dic 29, 2018 16:50
Vanno lavorati insieme a pacchetto , prima con le forature , poi con gli alberi infilati dentro come spine ,spiani all'altezza giusta sempre a pacchetto.
Inviato: sab dic 29, 2018 16:56
da rex73
Grazie della risposta ma la vedo complicata così :( il problema sono i fori che dovrei fare al tornio per forza.
E poi nella morsa della fresa non credo ci stia il pacchetto, a meno che non staffo tutto sulla tavola.
Dimenticavo che le dimensioni sono circa 60 mm larghezza x 40 mm altezza x spessore 25 mm.
Inviato: sab dic 29, 2018 17:06
Sono proprio piccoli , 4 pezzi a pacchetto fanno 10 cm : se non ce la fai con la morsa fanne due alla volta usando sempre gli alberi temperati come spine. Perchè vuoi forare con il tornio e non con la fresatrice ?
Inviato: sab dic 29, 2018 17:09
da rex73
Perche' con la fresatrice non ho possibilita' di barenare un foro cosi' piccolo ( 16 mm ) non avendo l'attrezzo adatto.
Al tornio ho utensili da interni molto piccoli e pensavo di fare così.
Poi se ci sono alternative ben vengano :grin:
Inviato: sab dic 29, 2018 17:12
Se pensi di fare con il tornio 8 fori tutti corrispondenti rinuncia : con la fresatrice fai fori da 15,5 di diametro e rifinisci con un alesatore .
Inviato: sab dic 29, 2018 17:17
da rex73
Chiaro direi. Vedo che un alesatore comunque costa un botto diametro 16 mm.
E' l'unica soluzione praticabile?
Inviato: sab dic 29, 2018 17:29
da gigathegiant
Ci provo:
1) lavoro le due facce da forare perfettamente parallele portando i 4 pezzi alla stessa altezza
2) faccio i fori grossi perfettamente ortogonali alla faccia e li aleso
3) faccio uno "spiedino" dei 4 pezzi con due tondi precisi
4) staffo lo "spiedino" sulla fesa e lavoro le facce restanti
5) faccio i fori piccoli
Inviato: sab dic 29, 2018 17:31
da b.valk3
....bussole temprate per mascheraggio?
Inviato: sab dic 29, 2018 17:37
da rex73
A queste avevo pensato per centrare i pezzi senz tagliare le barre.
I fori grandi sono il problema perche' vorrei farli con la minima spesa di attrezzi.
Per quello la prima idea era poi nel caso usare spessori per portare a 0 eventuali differenze di altezza.
Inviato: sab dic 29, 2018 18:01
Rischi di perdere un sacco di tempo e il lavoro non viene mai al centesimo : con le bussole che suggeriva Valerio puoi forare con l'elicoidale o con una fresa ( sempre a pacchetto) e poi forzi le bussole nei blocchetti.
Inviato: sab dic 29, 2018 19:44
da arturo1988
Personalmente li forerei tutti e quattro insieme, come suggerito all'inizio da Carlino, poi una volta forati, l'unico sistema rapido ed efficace è un alesatore, e poi inseriti due assi come guide, tutto sulla rettifica
Inviato: sab dic 29, 2018 19:52
tanto per iniziare, devi fresare il blocco tutto unito, fai i fori alesati e poi li tagli con la sega.
uccs approved.
Inviato: sab dic 29, 2018 20:13
da rex73
Ok mi avete convinto cerco un alesatore in prestito da qualche amico se lo trovo e provo
Seguendo i vostri consigli.
PS chi è uccs?
Inviato: sab dic 29, 2018 20:23
da Dasama46
E' un Ufficio del Forum con una sottosezione U.L.I. . .. .. :risatina:
