Porta filiere x contropunta
Inviato: gio gen 03, 2019 00:24
da albarello
Nel forum è già stato ampiamente descritto ! non ricordo da chi :mrgreen: e me ne sono fatto uno anch'io :grin:
Re: Porta filiere x contropunta
Inviato: gio gen 03, 2019 00:40
In pratica lo usi solo per imboccare la filiera , poi smonti e prosegui con il classico attrezzo ?
Inviato: gio gen 03, 2019 05:48
da gianlorenzo1
molto utile anche io l'ho fatto, il mio si smonta solo se la filettature e molto lunga perchè ho fatto l'interno cavo.
Inviato: gio gen 03, 2019 09:49
da nestorio
Un classico!Benvenuto nel club :grin:
Inviato: gio gen 03, 2019 10:05
da luk2k
Io leverei quei due chiavistelli e metterei due granì più un manico di dimensioni maggiori
Se lo usi “power feed” così hai un bellissimo tritacarne :risatina:
Inviato: gio gen 03, 2019 10:09
da b.valk3
bello,carlino si usa per fare tutto il filetto
Inviato: gio gen 03, 2019 11:15
Dipende dalla lunghezza del filetto, gianlorenzo ha fatto l'attezzo cavo per poter andare avanti con la filettatura , ma albarello può andare avanti per un cm .
Inviato: gio gen 03, 2019 11:21
da umbez
Forse ho capito male io, ma avanzando la filiera avanza tutto il blocco tranne il cono morse, quindi non è solo per 1cm...
Inviato: gio gen 03, 2019 11:26
da luk2k
Esattamente, il blocco filiera scorre sullo stelo e può avanzare anche senza spostare
Ol toppo mobile, la filettatura più grande che può fare è pari al diametro dello stelo dritto dopo il cono morse, penso 15 o 16 mm ma tanto è ben maggiore di quanto realmente può tirare in sicurezza ;)
Inviato: gio gen 03, 2019 12:04
da gcrimi2004
Se monti un collare sul cono morse, con una barretta parallela all'asse del cono che tocca una spina sul porta filiera,
il sistema porta filiera, scorre richiamato dal filetto in lavorazione, (senza usare le mani) e si sgancia ad una lunghezza impostata con la barretta parallela.
Inviato: gio gen 03, 2019 12:23
da Davide Resca
Ancora più semplice ... ( sempre senza usare le mani ...) un grano che sporge dal cilindro sul cono morse e una fresata di dimensioni come il grano sul portafiliere (io ce l'ho così ) .
Per filetti corti è molto comodo, perchè lo regoli avanzando o indietreggiando con la contropunta e quando il grano si disimpegna dalla cava la filera gira "in folle" il resto lo finisci a mano, tanto l'imbocco "ortogonale " l'hai già fatto ...
Inviato: ven gen 04, 2019 00:32
da albarello
I filetti si possono fare lunghi quanto si vuole fino al diam.16 per diam. sup. una volta avviata la filettatura sganciare e mettere un porta filiera classico! è il porta filiera che avanza mentre il gambo con cono rimane nel toppo :oops: facendo girare piano il tornio e tenendo il porta filiera con la la mano si sente quando bisogna staccare i trucioli :oops: (naturalmente ho sempre il piede sul pedalino di spegnimento inverter che è rapidissimo vedi link https://youtu.be/j7Dw9S2qz0c ) :regolamento:
Inviato: ven gen 04, 2019 10:46
da Davide Resca
Azz ... come tiratosauro sei tecnologicamente avanzato :risatina:
Inviato: ven gen 04, 2019 10:53
Uso un sistema molto più semplice : metto la filiera nel suo attrezzo , uso il toppo mobile per un corretto imbocco sul perno da filettare e una volta cominciata la filettatura appoggio l'asta del portafiliera sul carrino e vado avanti.
Inviato: ven gen 04, 2019 22:35
da albarello
Al mio paese dicono !........prendila come vuoi l'importante e farlo bene :regolamento: :pork: :pork: :risatina: :risatina:
