Cambiare direzione di una forza.
Inviato: gio gen 03, 2019 17:54
da cece87
Ciao a tutti e buon anno, premetto che non sono un meccanico e non ho basi di meccanica ma un pò di fisica l'ho fatta.
Vi espongo il mio problema. Devo spingere per una corsa MAX di 15 mm una pompetta. Questa forza nel disegno in allegato l'ho rappresentata con F1. La forza che devo esercitare non è molta ma attualmente non so dirvi un numero esatto (comunque potrei riuscire ha misurarla).
Il problema è che io non posso esercitare la forza nella direzione ottimale ma posso solo spingere con una direzione della forza di F2.
Ora mi chiedo come posso fare per risolvere il problema. Ho visto in rete che è possible costruirsi una supporto meccanico con un fulcro non necessariamente in asse. E tramite una leva vado a spingere la pompetta ma non sono sicuro che sia la cosa esatta.
Avete qualche idea?
Ciao ciao
Re: Cambiare direzione di una forza.
Inviato: gio gen 03, 2019 18:50
da diggia2
Cos'è, un concorso a premi?chi risolve il problema vince un gatto :mrgreen:
Inviato: gio gen 03, 2019 19:37
da Bricòla
Senza ricorrere ad intermediari pmeumatici, idraulici o elettrici, ma solo meccanicamente direi squadretta infulcrata o piano inclinato. In entrambi i casi come risultante non c'è solo una forza in direzione F1, ma anche una certa componente trasversale.
Inviato: gio gen 03, 2019 19:39
da b.valk3
ma.la pompetta e' ad aria o a olio ?
Inviato: gio gen 03, 2019 19:41
da gigathegiant
Qualcosa del genere?
Fa schifo ma son sul tablet!
Inviato: gio gen 03, 2019 20:06
basta usare un cuneo.
Inviato: gio gen 03, 2019 21:08
da Dasama46
Io passo : il problema è troppo complicato . . . . :(
Inviato: gio gen 03, 2019 21:12
da Lostudioso
Tutte soluzioni valide ma qualche indizio in più? Se è un problema di spazio può aiutare un glifo oscillante...
Inviato: gio gen 03, 2019 21:26
La soluzione di gigathegiant è buona ma va perfezionata con un carrello anche sulla prima asta incernierata a sinistra ,Perchè la forza f1 deve mantenere (suppongo) la sua direzione.
Inviato: gio gen 03, 2019 22:11
da umbez
Aggiungo, su entrambi i carrelli va inserito un perno, è vanno connessi tramite una leva, poi basta calcolare l'ipotenusa (distanza dei due carrelli).
Inviato: ven gen 04, 2019 10:32
da cece87
Ciao a tutti, avete risposto in molti, vi ringrazio. Ecco altre informazioni.
Allora, l'applicazione di cui si tratta è un freno a pollice posteriore per minimoto (non per uso stradale).
Si monta la pompa idraulica (molto piccola già acquistata) sotto il manubrio tramite un supporto. Poi però devo fare un rimando che tramite il movimento del pollice (della mano sinistra) riesca ad andare a spingere lo stelo della pompa. Vi allego una foto di una cosa del genere già fatta che ho trovato in rete. Il principio non so se è corretto, ma dato che lo devo fare da nuovo volevo anche capire la forma geometrica/metodo corretto e gli angoli che devo tenere.
Inviato: ven gen 04, 2019 10:47
Mi sembra che sia già tutto fatto, devi solo piazzare la pompa nella direzione di scorrimento del perno con la forchetta.
Inviato: ven gen 04, 2019 11:08
da cece87
Si il sistema potrebbe andare ma volevo capirlo e magari migliorarlo. Ad esempio la forchetta deve essere mobile o fissa? Il gruppo di lamiera della forchetta ha un fulcro (dove c'è la vite penso). Quando io pigio sulla leva col pollice la forchetta seguirà l'andamento di una circonferenza di raggio r e non avrò un direzione rettilinea (vedi immagine allegata). E corretto? (In più sul perno della pompa ha anche un leggero gioco assiale)
Inviato: ven gen 04, 2019 13:06
da Davide Resca
La forchetta deve poter ruotare e il perno che agisce sulla pompa deve poter ruotare un pochino per seguire la traiettoria curva che hai disegnato .
io lo farei tutto uguale come hai postato , solo ... sulla pompetta dovresti farci un centrino fondo un paio di mm e arrotondare la punta dello stelo ( a mano su una mola ...niente robe sciccose :risatina: ) in modo che il centrino contenga sempre il perno pur mantenendo il suo grado di libertà . (così quando agisce sta sempre in centro al pistone)
Inviato: ven gen 04, 2019 14:17
da FABRYH
quasi tutte le leve manuali che azionano pompe freno su moto lavorano in quel modo quindi direi che puoi prendere spunto da quanto c'è di già fatto :lll:
