Acqua calda.. si, ma come?
Mimmorè
Messaggio da Mimmorè »
Passo un paio di sere a settimana a divertirmi nella mia mini officina che ho ricavato in un garage esterno separato dall'abitazione. (Tornio BV20, trapano da banco, sega a nastro, saldatrice…)
Il problema è che non ho l’acqua calda e lavarmi le mani a fine serata con acqua gelida non è il massimo...
Avete suggerimenti da darmi per far si che dal rubinetto del lavello esca acqua a temperatura gradevole?
Pensavo di risolvere con un riscaldatore elettrico della Ariston tipo questo
https://www.amazon.it/ARISTON-3100345-S ... text&psc=1
C’è qualcuno che ce l’ha (o ha qualcosa di simile) e mi può dire come ci si trova?
I dubbi che ho sono essenzialmente legati al tipo d’uso: purché efficiente (è in classe A), lasciarlo sempre acceso per usarlo forse 2 volte a settimana, mi sembra uno spreco di corrente.
Nel caso invece di una “accensione al bisogno”, devo tener conto della mezz'ora che ci mette ad andare in temperatura…
Se poi ci sono soluzioni migliori, ben vengano!
Nella vita ci sono cose più importanti di una moto, ad esempio averne due!
mgd966
Re: Acqua calda.. si, ma come?
Messaggio da mgd966 »
ne ho avuto uno simile e funzionano bene.
Fatti una presa comandata metti l'interruttore in vista e quando arrivi in officina lo accendi,quando vai via lo spegni.
Mi sembra semplice buon senso
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
Preso un boilerino usato, è piccolo saranno 5 litri d'acqua e si scalda quindi in fretta, 30 euro e risolto problema !
Ci sono anche rubinetti con riscaldatore istantaneo, che appena apri l'acqua la riscaldano, ma consumano sui 3 kw !
Mimmorè
@mgd966
all'interruttore "in vista" ci avevo già pensato, ma dato che mi conosco (e so che mi dimenticherò comunque di spegnerlo), sto valutando anche l'impiego di una presa 220V "intelligente"che si possa gestire tramite wifi cosi, per non tornare in garage, la posso disabilitare da cellulare tramite app (in garage mi arriva la wifi di casa)
@ gd350turbo
i rubinetti da 3kw mi sembrano un azzardo.. hai invece qualche riferimento del boilerino che hai installato?
gd350turbo
Credo provenga da leroy...
E' un robo quadrato, sarà 40-50 cm per lato.
Mimmorè
ok grazie!
avevo giusto in programma di fare un salto al Leroy Merlin...
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
prendi un serbatoietto in inox da 5 litri, ci metti dentro una resistenza da boiler da 1500W e in 7 minuti porti l'acqua da 10° a 40°.
Se colleghi l'accensione del boiler alla luce dell'officina non devi preoccuparti di accenderlo e spegnerlo.
In alternativa un sensore ad infrarossi oppure più semplicemente un pulsante temporizzato... qualche minuto prima di lavarti le mani lo premi.
Altro sistema (ma non so quanto ne valga la pena, economicamente parlando) un piccolo boiler elettrico da tenere sempre acceso, e lo rivesti con 10-15cm di polistirolo, lana di vetro o di roccia. Occhio a regolare la temperatura sufficientemente bassa (diminuisce il consumo ed eviti di usare un miscelatore) ma non farti il bagno di vapore con l'acqua che esce (legionella)
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
stiamo diventado un po' viziati :(
https://www.manomano.it/gruppi-per-lava ... no-4853990
questo è di facile installazione e l'acqua ci impiega pochi secondi a diventare calda
AndreaNSR125
però con 3kw basta che hai poco altro acceso e salta il contatore...
Un rubinetto mezzo aperto son 3 litri al minuto, l'acqua in ingresso sarà si e no 5°, la temperatura in uscita è circa 19°.
mgd966
www.uccs.cloud
come complicarsi l'acqua calda
prima di ristrutturare la casa in Umbria, ne avevo uno, installato dal vecchi proprietario, che era pressoché istantaneo, ovviamente non era a miscelazione come quelli attuali, se non stavi attento ti pelavi le mani se per caso facevi uscire poca acqua
punto84
Messaggio da punto84 »
Io avrei preso una scaldacqua elettrico , ma non da 10, ma da 5 litri fa ancora prima a scaldare, tanto per quello che lo usi se ho ben capito.
Conta che poi l'acqua calda va anche miscelata.... quindi a voglia a lavarsi le mani :mrgreen:
Ad esempio il primo che mi e capitato tra le mani , marca Italiana (almeno la marca ) i dati tecnici :
Capacità serbatoio litri 5
Dimensioni LxAxP 238x280x238 mm
Pressione di esercizio N/cm2 8
Potenza elettrica W 1800
Tempo di riscaldamento 20+55°C minuti 10
Grado di protezione IP 24
Peso a vuoto Kg 4,5
Classe ERP: B
Conta che questo e classe B .....
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Pulirsi le mani a secco e poi lavarle a casa?
MauroO
Messaggio da MauroO »
Qualche anno fà ho visto uno scalda acqua da applicare al tubo, era un manicotto che abbracciava il tubo, da applicare poco prima del rubinetto, l'effetto era pressochè istantaneo, aveva un termostato per cui si poteva regolare la temperatura e si attivava non appena la temperatura calava. Ora però non saprei dove reperirlo, ma facendo una ricerca su internet penso che qualche cosa si può cavare
Torna a “La mia officina”
