eliminare gioco su canotto mandrino trapano a colonna
procopio
Messaggio da procopio »
ragazzi, ho notato che il mio trapano a colonna ( cinese? puo darsi) ha piu di un decimo d'aria tra foro alesato e canotto portamandrino. Quindi quando foro e prima ancora quando centro un foro, sballottola tutto.
Ho pensato di praticare 2 fori sulla fusione, uno frontale e uno sulla destra e tramite filetto inserire una pastiglietta di rame o bronzo o quello che trovo per cercare di eliminare un po il gioco.
penso però, che seppur di poco, il mandrino non scenderà piu in asse con il piano.
Altrimenti, che tecnica o sistema potrei adottare? Voi come lo riparereste?
grazie
Re: eliminare gioco su canotto mandrino trapano a colonna
Potresti incamiciare la sede del canotto se hai le macchine adatte ,dopo aver alesato il foro maggiorandolo : devi anche verificare che il gioco non sia frutto di conicità di entrambi i pezzi.... :risatina: Il sistema che proponi tu durerebbe pochissimo oltre a generare eventualmente disassamenti.
nestorio
Messaggio da nestorio »
Se devi fare solo buchi tieni il trapano così com'è,se devi fare fori cambia trapano(un usato valido ti verrà 100/150€)
Il Dottore
Messaggio da Il Dottore »
Secondo me sul cinese tanto vale tenerselo così com'e. Anche perché a prendere un cinese si sa a cosa si va incontro. Come ha suggerito Nestorio se vuoi una macchina buona buttati su un buon usato e rivendi il giallone alla prima occasione. Io ho fatto così, anche perché a cercare di sistemarlo o lo si peggiora anche se difficile o si spende un botto per nulla perché sempre una macchina da obbista resta.
:risatina: anche i cinesini hanno una vite di registro per diminuire il gioco
claban
Messaggio da claban »
Puoi fare un riporto di cromo sul canotto e poi lo rettifichi..... il problema è capire se conviene....
Il nostro Utente Outofstepper ha affrontato il problema a modo suo per migliorare un "cinese" . . . . :???:
Basta cercare . . .
dai una pennellata di grasso sul CANNOTTO . riempie i vuoti e non costa nulla . non diventerà più preciso ma scodinzolerà un pò meno . comunque, è un trapano...per cui non serve grande precisione....
Soprattutto risparmi tanto tempo nel tentativo di migliorare qualcosa che sarebbe meglio rifare integralmente.
procopio
Uhm... Mi sa che per il momento mi devo accontentare allora. Incamiciarlo impossibile, cambiarlo ora proprio nn posso.. Pochi soldini per comprarne uno. Quella del cromo mi sembra fattibile, secondo voi quanto potrebbe costare?
Il Dottore
Se lo fai da te solo il costo del materiale ma a portarlo in un officina meglio neanche pensarci.
Visto il tipo di trapano fai come hai detto, metti una vite con una pastiglia di ottone in punta per non rigare lo stelo del cannotto, vero che poggerà solo sul 50-% della camicia interna (ad esser buoni) ma almeno non va a spasso
Su un trapano del genere non vale nemmeno la pena pensarle soluzioni più articolate
meipei
Messaggio da meipei »
Io su un trapano cinese ultraeconomico ho praticato un taglio verticale sulla fusione frontalmente con la sega a mano, poi fatto un foro laterale e inserito un bullone da 6 che stringendo ha ridotto la circonferenza dell'alesatura ed eliminato il gioco
:risatina: a voler strafare anche due viti, magari tutte in ottone a 30 - 40 ° l'una d'altra e...... via andare
anche la soluzione di meipei è fattibile ovviamente a costo zero
nestorio
Poi,a modifica fatta,quando il trapano girerà nel centesimo parleremo delle punte che occorrono per fare fori.inutile avere un Rosa e poi comprare punte al briko
Torna a “L'esperto risponde”
